柱式传感器LF-603
产品特点及用途:
力准传感提供的柱式传感器具有高精度、高动态响应、体积小等特点。不锈钢材质适合于大量程测试。
本产品具有过载能力强的优势,主要应用于研磨、抛光、压装等领域的力值检测。
产品量程及尺寸图纸:
Range | A | B | C | D | E | F | G | H | K | X | Y | I | J | Z | M | Weight |
0.5-10KN | 54 | 50 | 34 | 8.5 | 5 | 13 | 47 | 5.5 | 42 | 10 | 13 | 3 | 9 | 9 | 8-M5 | |
20~100KN | 95 | 90 | 55 | 15 | 5.5 | 20 | 72 | 11 | 70 | 15.7 | 14 | 5 | 10.5 | 14 | 16~M10 |
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-100KN | 材质 Material | 不锈钢Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0~1.5mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.1-0.5% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.1-0.5% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.1-0.5% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.1% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 200% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 300% |
输入电阻 Input Impedance | 750±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ3-5x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
上一篇:力准 柱式传感器LF-602A
