力准传感LF-605高精度柱式传感器-高精度传感器
柱式传感器LF-605产品特点及用途:力准传感提供的柱式传感器具有高精度、高动态响应、大量程、体积小等特点。不锈钢材料,小体积使得具有较小的偏心误差。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
柱式传感器LF-605
产品特点及用途:
毫伏信号输出,我司可帮忙配置放大器,显示仪表等相配套设施。
本产品可适用于按键手感度测试仪,冷热压机压力检测,机械人手抓力等领域。
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-1000kg | 材质 Material | 不锈钢Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0±10%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.1% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.1% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.1% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.05% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 300% |
输入电阻 Input Impedance | 385±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ 3 x 3m |
电缆线连接方式 Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
注意事项:
1.传感器为拉压两用模式
2.安装时请注意两端的同轴度小于0.05
3.压式使用时可以一端是硬连接,另一端受力
4.拉式使用最好是软连接
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
