力准传感 LFT-13B高精度微型拉式传感器-高精度传感器
微型拉式传感器LFT-13B产品特点及用途:主要应用于:拉力测试、插拔力测试仪,铆钉机,焊接机,冷热压贴膜机,键盘按钮等。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
微型拉式传感器LFT-13B
产品特点及用途:
主要应用于:拉力测试、插拔力测试仪,铆钉机,焊接机,冷热压贴膜机,键盘按钮手感度测试仪等拉压力测试仪器,自动化设备领域,测试领域。
Mainly applied in tension and compression testing instruments and automatic equipments fields,such as insertion force test instrument,riveting machine,welding machine,hot & cold lamination machine,feeling tester for keyboard switch, and etc.
产品尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0~5,10,20,30,50kg | 材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0-1.5 mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350±3Ω |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 1.0-5%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 3-5V |
滞后 Hysteresis | 1.0%F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 10V |
重复性 Repeatability | 1.0%F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.1%F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.1%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.1%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入电阻 Input Impedance | 350±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ2x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
