易格斯 拖链E4/轻型15050系列拖链
15050系列拖链,每个链节可在两侧打开
产品分类:拖链 机械传动
品牌:易格斯
1.“舌榫设计”确保更加稳定
2. 高扭转力
3.横杆可沿拖链的两侧拆卸
4. 拖链的盖板可旋转和拆卸
5.封闭式和开放式设计可组合使用
6. 侧向滑行表面,适合侧向安装
7. 多种内部分隔方案
8. 工程塑料横杆可有效保护电缆
9. KMA接头在所有端面都有安装孔
10. 选配集成式去应力接头
E 15050系列有ESD 产品系列
E 15050 ESD系列
可选内部宽度Bi:50至600毫米
可选弯曲半径R:135至500毫米
节距:每个链节91毫米 = 11个链节/米
15050系列适合以下应用类型:
垂直:悬挂应用≤ 100米,竖直应用≤ 6米
水平:架空应用≤ 4,6米,滑动应用≤ 250米
圆周运动:可用于旋转应用,可能要求改装(旋转角度超过180°往往要求机加工改装)
15050系列适用场合
当坚固性可以因减轻重量和降低成本而下降时
如果需要80毫米内高的拖链/拖管
如果内高必须达600毫米
适用于架空长度最高为4,6米和填充重量最大为54千克/米
行程可达250 m
还适合侧面、直立和悬挂应用
15050系列不适用场合
当拖链必须极为静音(= 46 dB(A))且低振动时
E6.80系列
当侧面安装应用要求长无支承长度时
E4.80系列
如果需要更长的架空长度和更长的行程距离
E4.80系列
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
