力准传感 LFS-35高精度S型传感器-高精度传感器
S型传感器LFS-35产品特点及用途:主要应用于端子机上的插拔力测试等拉压力测试仪器以及自动化设备领域和测试领域。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
S型传感器LFS-35
产品特点及用途:
Mainly applied in tension and compression testing instruments and automatic equipments and testing fields, e.g. insertion force test for terminal crimping machine.
产品尺寸图:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0 ~ 5, 10, 20, 30, 50kg | 材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0 ± 10% mV/V | 综合精度 Total Accuracy | 0.1% F.S. |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.05% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.05% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
重复性 Repeatability | 0.05% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.05% F.S. | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 电缆线尺寸 Cable Size | φ3 x 3m |
输入输出电阻 Input/Output Impedance | 350 ±10Ω/350 ± 3Ω | 响应频率 Response Frequency | 1200Hz |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
TEDS可选
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
