ifm 适用于卡盘或卫生型管件的电导率传感器
2021/2/2 15:29:12
产品分类:离散传感器 其它
品牌:易福门
●坚固的端部可防止发生断裂
●降低基于时间的清洗过程的不准确性
●灵活的过程调整可提高系统效率
借助IO-Link提升性能
●轻松适应新配方和介质
●无损耗的数字化测量值传输
应用
这些传感器适用于食品行业的CIP清洗过程。它们可检测清洗剂的浓度、冲洗水的残留量以及验证产品。
潜能
过程中的精确、快速、可靠测量有助于提升工厂生产效率并优化清洗循环。通过减少清洗剂的用量、降低冲洗期间的能耗以及减少耗水量,可以显著节省成本。此外,还能增加机器正常运行时间。
稳定性
坚固的端部设计可保证即使暴露在高应力时仍稳定可靠。
LDL优势一览:
显著减少调试时间
●无需额外的电子估算装置
●使用M12连接器,布线简单
设计坚固紧凑
●全焊接不锈钢外壳可防水
●端部采用坚固材料制成,可防止在高负载时发生断裂
高性价比
●备货充足,交付快
●灵活的适配器理念可降低/简化库存
易学易用 | 开关量,还是IO-Link?你的阀门传感器选对了吗?
传统节气搭配智能科技,ifm移动机械让现代农业游刃有余!
易学易用 | 我到底该用超声波传感器,还是漫反射光电传感器?
加更大放送!ifm传感器技术在汽车冲压中的应用解析
易学易用 | GMR和AMR气缸传感器全方位对比,一表总览!
