轮辐式传感器LFC-2
产品特点及用途:
主要应用于: 试验机、压装机、油压机、冷热压机、电子吊钩秤料斗秤等各类电子称重设备和拉压力检测设备
Mainly applied in tension and compression testing instruments and all kinds of weighing scales, such as testing instruments, press machine, hydraulic press machine, hopper scales, electronic lifting hook scales, cold & hot lamination machine, and etc.
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-100t | 材质 Material | 合金钢/不锈钢Alloy steel/Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0±5%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700±3Ω |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.05%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.05%F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.05%F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.05%F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
输入电阻 Input Impedance | 700Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ5x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White | ||
防护等级Protection Class | IP67 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
