关键字: | AC/DC模块电源 |
产品分类: | 工业电源 直流变换电源 |
品牌: | 金升阳 |
- 产品简介:
- 为解决电力行业220VAC单相接地故障问题,金升阳推出AC/DC模块电源产品——LD15-25BxxR2系列
为解决电力行业220VAC单相接地故障问题,金升阳推出AC/DC模块电源产品——LD15-25BxxR2系列,该系列电源功率15W,具有超小体积(52.40 x 27.20 x 24.00 mm)、拓宽输入电压范围至176 - 418VAC、宽工作温度、高可靠性等优势,处于行业领先水平,且功耗低、效率高。
一、产品优势如下
1)结构精巧、尺寸小巧、简单易用
体积仅52.40 x 27.20 x 24.00 mm,不断优化设计,以满足客户对空间利用率的需求;
2)超宽电压范围:176 - 418VAC/248 - 591VDC
满足220Vac单相接地故障保护(1.9倍过压),满足电力行业标准,适用电压波动大的区域、增强客户系统可靠性;
3)高可靠性
① 该系列产品隔离耐压4000VAC, 平均无故障时间(MTBF)>1,000,000 h,输出短路、过流、过压等保护功能;
② 满足418VAC长期工作;
4)宽工作温度范围、低功耗、高效率
① 工作温度范围:-40℃ to +85℃;
② 空载功耗低至0.3W;
③ 效率高达85%;
5)EMC特性强大
EMI 性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B、EN55014;浪涌抗扰度满足裸机三级、外围四级。
二、 产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,适用于对体积以及EMI要求比较高的地方;15W输出功率,高容性负载能力(3000uF),满足客户对大功率需求应用。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围:176 - 418VAC/248 - 591VDC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 效率高达85%
● 空载功耗0.3W
● 5000m 海拔应用
● EMI 性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B、EN55014
● 符合EN62368 认证标准
