力准传感 LFP-10高精度单点式传感器
单点式传感器LFP-10产品特点及用途:单点平行梁结构,铝合金制称重传感器。精度高、抗偏载能力强,结构简单,容易安装。适用于电子称,计数秤、电子天平及工业称重系统。
产品分类:品牌:
单点式传感器LFP-10
产品特点及用途:
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0~3,5,10,15,20,30,40,50kg | 材质 Material | 铝合金Aluminum |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0±10%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.03% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.03% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.03% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.03% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.025% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.025% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
输入电阻 Input Impedance | 406±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ 3x 45CM |
TEDS 可选 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
