力准传感LF-51悬臂梁传感器-高精度传感器
悬臂梁传感器LF-51产品特点及用途:剪切式(平行梁式结构)合金钢制称重传感器。精度高、抗偏载、超载能力强,长期稳定好。适用于各类地上衡,地中衡,配料秤及工业称重系统。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
悬臂梁传感器LF-51
产品特点及用途:
产品量程及尺寸图纸:
Range(kg) | Size | Weight | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
100/200/250 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 130.2 | 25.4 | 31.8 | 13.5 | 1/2 20UNF M12*1.75 | |
500/1000/1500/2000 | 15.8 | 25.4 | 76.2 | 130.2 | 31.8 | 31.8 | 13.5 | 1/2-20UNF M12*1.75 | |
2500/5000 | 19.1 | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38.1 | 31.8 | 19.8 | 3/4-16UNF M20*2.5 | |
7500/10000 | 25.4 | 50.8 | 123.9 | 225.6 | 50.8 | 50.8 | 26.2 | 1/4-12UNF M30*2 |
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0~0.1,0.2,0.5,1,2,5,7.5,10t | 材质 Material | 合金钢/不锈钢AlloydSteel/Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0/3.0±10%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 350± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.03% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.03% F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.03% F.S. | 温度补偿范围Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.03% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入电阻 Input Impedance | 385±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ 5x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
