Pro2系列3D打印机
电动升降双喷头挤出系统,支持打印复杂的机械部件,可同时使用不同耗材,提高打印速度。
产品分类:增材制造设备 非金属增材制造装备
品牌:复志
电动升降双喷头挤出系统
- 升降喷头误差低(< 0.005毫米,5微米)
- 高速喷头切换(<1秒切换时间)
- 抬升高度达1.5mm,良好兼容弹性耗材
- 可靠性高(测试次数超过100,000次)
大尺寸
尺寸达到12×12×23.8 inch | 305×305×605 mm
Pro2
使用单喷头打印时:
12×12×11.8 in / 305×305×300 mm
使用双喷头打印时:
11×12×11.8 in / 280×305×300 mm
Pro2 Plus
使用单喷头打印时:
12×12×23.8 in / 305×305×605 mm
使用双喷头打印时:
11×12×23.8 in / 280×305×605 mm
- 7天/24小时 全天候运行
- 多重故障保护系统
- 工业级元件
高精度
独特的运动控制系统,高品质稳定打印
- 可更换喷嘴:最小喷嘴直径0.2mm
- 高精定位:X/Y轴定位精度0.78125微米
- 打印精度高:最小层厚0.01 mm
可兼容各类耗材,最高温度可达300℃
PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / 尼龙 / PETG / ASA / PP / PVA / 玻纤增强材料 / 碳纤增强材料 / 金属颗粒填充材料 / 木制填充材料
次世代运动主控芯片
可靠性高/电压控制精确/运动柔滑/散热性能强
- 400兆赫兹ARM Cortex-M7 32位 RISC FPU
- 工业级元件
- 独立电机驱动器
- 256微步驱动系统
用户远程管理界面
使用ideaMaker软件无线连接Pro2系列3D打印机,实现高效远程管理。
HEPA 空气滤净系统
安静环保,守护健康
无声去除纳米粒子
新型打印平台系统
防翘曲/全幅均匀加热/使用寿命长/易于拆卸
- 采用航空级加热材料
- 硅质耐高温加热板
- 磁吸固定铝制底板
- 改进的4+9点位调平锁定系统
RaiseCloud-3D打印企业级云平台
垂直的实验室仪器市场,如何利用3D打印直接进行生产?
Raise3D 庆祝新的里程碑:全球交付第20,000台Pro2系列3D打印机
将模芯制造时间从3周缩短至3天,3D打印技术为什么“这么快”?
如何使用熔融挤出3D打印技术,实现精密陶瓷制造?
