力准传感LFPS-32环形测力传感器-高精度传感器
主要应用于:中空设计,主要测量挤压力,装配过盈力值检测和控制,其他工业控制力值检测。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
环形测力传感器LFPS-32
产品特点及用途:
Hollow design,Mainly measure and control extrusion,interference force in assembling, and other force testing of insdustry field.
产品尺寸图:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0 ~ 3, 5, 10, 20, 30, 50kg | 材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | (2.0)1.0 ± 10% mV/V | 综合精度 Total Accuracy | 0.1% F.S. |
零点输出 Zero Balance | 2 % F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.05% F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.05% F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
重复性 Repeatability | 0.05% F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.05% F.S. | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 电缆线尺寸 Cable Size | φ3 x 3m |
输入输出电阻 Input/Output Impedance | 350(700) ± 10Ω / 350(700)± 3Ω | 响应频率 Response Frequency | 1000Hz |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
TEDS可选
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
