力准传感LFC-34-环形测力传感器-高精度传感器
应用范围:主要应用于螺钉、杆件的张力和压力压装机等测试。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
微型压式传感器LFC-34
产品特点及用途:
产品量程及尺寸图纸:
RANGE | A | B | C | D | E | F | G | Weight |
0.3/0.5/1/2T | 34 | 24 | 16 | 15 | 14 | 24 | 11.5 | |
2.5/3/3.5/4T | 50 | 32 | 20.5 | 20 | 19 | 24 | 11.5 | |
5/10/15/20T | 69 | 54 | 32 | 50 | 49 | 50 | 30 | |
10/20/30/45T | 95 | 78 | 50 | 50 | 49 | 50 | 30 |
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-45t | 材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.0-1.5mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700 ± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ±2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 1.0-3.0%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 1.0-3.0%F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 1.0-3.0%F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.05%F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
输入电阻 Input Impedance | 750±15Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ 3 x 3m |
电缆线连接方式Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White | ||
变送输出(选配)avariable output | 0-10v 0-5v 4-20mA RS485 等 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
