日本竹中TAKEX光幕传感器SSU20-T480
日本竹中TAKEX光幕传感器SSU20-T480 日本竹中TAKEX光幕传感器SSU20-T480
产品分类:离散传感器 测量光幕
品牌:竹中
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
型 号:SSU-T480
探测方式:对射式
探测距离:4米
探测物体:直径大于30mm.
如果安装光幕传感器间距小于0.5米。被测物体直径大于35mm
光轴间距:20mm
光束数目:25
探测宽度: 480mm
工作电压:12V~24V直流 5% 波动2%以下
电流损耗:129mA以下
输出方式:Npn/pnp 集电极开路输出方式
工作方式:全部光轴接收到光:ON。任意光轴被遮档:OFF。
响应时间:小于30mS
光源:红外LED (850nm)
接受装置:光电二极管
指示灯:发射端:电源指示灯为绿色,随从指示灯为蓝色
接收端:光源稳定接受指示灯为绿,工作指示灯为橘黄色
辅助功能:*灵敏度自动调整功能*防止交互干扰功能*电源范姐保护*短路保
护功能.
材料:外壳为铝制材料,镜面为PC材料,上下两端为铸铁材料
连接:反射及接收端个3米导线
温度影响:0.15%以内
输出波动:80mV以下
外壳材料:ABC树脂
连接方式:引出线方式(外直径4)。引出线:0.3sq 3芯 2米
重量:发射端240G,接收端245G
相关型号:
SSU20-T640
SSU20-T560
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
