劳易测Leuze光电传感器PRK3C.T3/6G
劳易测Leuze光电传感器PRK3C.T3/6G 劳易测Leuze光电传感器PRK3C.T3/6G
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:3C
工作原理:反射原理
应用:高透明瓶探测, 透明薄膜探测
专门设计:自动对准
检测距离:0 ... 3 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:0 ... 3.6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源:LED, 红色
保护电路:短路保护, 反极性保护
供电电压UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关量输出2
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:暗通 (PNP)/亮通 (NPN)
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
功能:供电电源, 信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:50 g
紧固类型:通过可选安装设备, 通孔安装
材料兼容性:ECOLAB
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 69K, IP 67
安全等级:III
认证:c UL US
应用标准:IEC 60947-5-2
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
