力准传感LFC-80-环形测力传感传感器
应用范围:中空设计,主要测量挤压力,装配过盈力值检测和控制,其他工业控制力值检测。
产品分类:离散传感器 力测量
品牌:力准传感
环形测力传感器LFC-80
产品特点及用途:
主要应用于:中空设计,主要测量挤压力,装配过盈力值检测和控制,其他工业控制力值检测
Hollow design,Mainly measure and control extrusion,interference force in assembling, and other force testing of insdustry field.
产品量程及尺寸图纸:
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-0.5,1,2,3,5t | 材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 1.5-2.0mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700±3Ω |
零点输出 Zero Balance | ±2 %F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.5%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.5%F.S. | 使用电压 Maximum Excitation | 不超过15V |
重复性 Repeatability | 0.5%F.S. | 温度补偿范围 Compensated Temp Range | -10~60℃ |
蠕变 (30分钟)Creep (30min) | 0.05%F.S. | 工作温度 范围 Operating Temp Range | -20~80℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 150% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 200% |
输入电阻 Input Impedance | 750±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ4x 3m |
TEDS 可选 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
