产品选型
MWG-3510 卡轨式工业无线5G路由器
MWG-3510 卡轨式工业无线5G路由器是一种5G无线通信路由器,利用5G公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。
产品分类:
无线通信 无线路由器/中继器
品牌:
兆越
  • 全网通支持电信、联通、移动5G网络
  • 向下兼容电信、联通、移动4G网络
  • 支持1个10/100/1000Mbps WAN接口,4个10/100Mbps LAN接口
  • 支持IEEE802.11a/b/g/n,2.4/5.8GHz,最高速率300 Mbps
  • 支持防火墙、NAT、ACL等安全策略功能
  • 支持多种 VPN功能
  • 卡轨式安装,防护等级IP40,适用于工业环境
  • 供电DC 9~36V/AC220V可选
产品概述
MWG-3510系列工业级无线路由器是一种5G无线通信路由器,利用5G公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输功能。该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、4个以太网LAN、1个以太网WAN、2个WIFI天线接口以及4个5G NR天线接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输功能、路由功能。
该产品已广泛应用于物联网产业链中的M2M行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动POS终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
产品特性:
1.工业级应用设计:
  • 采用高性能工业级无线模块
  • 采用高性能工业级32位通信处理器
  • 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式
  • 采用金属外壳,保护等级IP40;金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
  • 宽电源输入(DC 9~36V或AC220V可选)
2.稳定可靠:
  • WDT看门狗设计,保证系统稳定
  • 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
  • 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
  • RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
  • SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
  • 电源接口内置反相保护和过压保护
  • 天线接口防雷保护
3.标准易用:
  • 提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
  • 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
  • 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理
  • 使用方便,灵活,多种工作模式选择
  • 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB和CLI方式)
4.功能强大:
  • 支持5G和有线WAN双链路智能切换备份功能
  • 支持双SIM卡,安全备份
  • 支持VPN client(L2TP)(VPN版支持)
  • 支持VPN sever(L2TP)(VPN版支持)
  • 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
  • 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件
  • 支持NTP
  • 支持国内外多种DDNS
  • 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器。
  • WLAN支持802.11a/b/g/n,支持接入点、客户端,中继器,网桥和WDS等多种工作模式
  • WLAN支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能
  • 支持APN/VPDN
  • 支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
  • 支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
  • 支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤等功能
  • 定时开关机,定时上下线功能
产品参数
属性
MWG-3510
CPU
工业级32位通信处理器
FLASH
16MB(可扩展至64MB)
SDRAM
64MB*2
WAN接口
1个10/100/1000Mbps以太网RJ45接口
LAN接口
4个10/100Mbps以太网RJ45接口,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
串口
1个RS232/RS422/RS485接口(可选),内置15KV ESD保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8位
停止位:1、1.5(可选)、2位
校验:无校验、偶校验、奇校验、(SPACE及MARK校验,可选)
串口速率:2400~115200bits/s
指示灯
具有“Power”、“System”、“LTE”、“WAN”、“WIFI”、“GPS”等指示灯
天线接口
5G蜂窝:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
WIFI:2个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧
GPS:1个标准SMA天线接口,特性阻抗50欧(可选)
SIM/UIM卡接口
1个标准的抽屉式SIM卡卡槽,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护
5G频段
n1/n41/n78/n79  (MWG-3510)
n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79  (MWG-3510Q)
NR制式及速率
DL/UL:2Gbps/230Mbps
4G频段
B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41
LTE制式及速率
LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps
LTE FDD DL/UL:600Mbps/75Mbps
3G频段
B1,B8
3G制式及速率
DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps
HSPA+:21Mbps/5.76Mbps
2G频段
900MHz/1800MHz
2G制式及速率
EDGE:236.8kbps/236.8kbps
GPRS:85.6kbps/85.6kbps
WLAN标准
支持IEEE802.11a/b/g/n标准
WLAN带宽
IEEE802.11a/b/g:最高速率达54Mbps
IEEE802.11n:最高速率达300Mbps
WLAN频段
2412~2484MHz
5150~5825MHz
接收灵敏度
802.11a:-96dBm@6Mbps   -82dBm@54Mbs
802.11b:-98dBm@2Mbps   -87dBm@11Mbs
802.11g:-98dBm@6Mbps   -72dBm@54Mbps
802.11n:-96dBm@MCS0(HT20)     -76dBm@MCS7(HT20)
-96dBm@MCS0(HT40)    -73dBm@MCS7(HT40)
调制方式
DSSS: CCK/DQPSK/DBPSK
OFDM: BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
MIMO-OFDM:   BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
无线模式
支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中继模式
Multi-SSID
每个Radio最多支持8个ESSID
无线安全
SSID广播开闭功能
SSID与VLAN绑定
用户终端隔离
支持无线黑白名单
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术
64位和128位WEP,WPA /WPA2(IEEE 802.1X/RADIUS, TKIP and AES)
WAN
支持静态 IP, DHCP, PPPoE
IPv4
支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、策略路由
支持DHCP   Server/Relay、Client
支持DNS地址解析
支持NTP
IPv6
支持静态路由、RIPng、OSPFv3
支持手工隧道、自动隧道
组播
IGMP Snooping
智能限速
支持
VPN
支持L2TP
NAT
支持
ACL
支持双向管控
QoS
支持基于业务的流量分类
端口映射
支持
防DDos攻击
支持
电源
标准电源:DC 12V/1.5A
供电范围:DC 9~36V(可选AC220V)
工作电流:<650mA (12V)
安装方式
导轨式或壁挂式安装
外形尺寸
宽×高×深:55.5×155×127.5mm
防护等级
IP40
MTBF
350000h
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3ab-----1000Base-T
IEEE802.3z-1000Base-SX 和1000Base-LX
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导)   30V(cont.),300V(1s)
安装图示
订货信息
产品型号
规格参数
MWG-3510
支持5G网络(华为模组),向下兼容4G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n;4*100M LAN口,1*1000M WAN口,2*sim卡插槽,4个5G天线接口,2个WIFI天线接口,DC9V~36V/AC220V可选供电,IP40防护等级
MWG-3510Q
支持5G网络(高通模组),向下兼容4G网络;支持IEEE 802.11a/b/g/n;4*100M LAN口,1*1000M WAN口,2*sim卡插槽,4个5G天线接口,2个WIFI天线接口,DC9V~36V/AC220V可选供电,IP40防护等级
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
