讯记一路单向0-10VDC电压模拟量光纤转换器
一路单向0-10VDC电压模拟量光纤转换器。采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电。同时支持单向或双向1通道的电压模拟量在光纤上透明传输。
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:讯记
一路单向0-10VDC电压模拟量光纤转换器。采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电。同时支持单向或双向1通道的电压模拟量在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了现电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨安装,工业标准DC 24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
模拟量接口
* 电压模拟量(0~5)V/(0~10)V可选
* 支持单或双向1~4通道的电压模拟量
* 参考精度:0.5% (常温)
* 采样频率:(1000-2000)Hz之间
* 信号分辨率:10bit
* 时间延迟:<10ms
* 电压量接口参数:电压传输范围(0~5)V DC或者可选(0~10)V DC ,输入阻抗100KΩ
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm,单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125μm、62.5/125μm、100/140μm,单模8.3/125μm、9/125μm、10/125μm
* 传输距离:多模2km,单模20km,远距离可选
* 光纤接口类型:标配ST接口,可选ST、SC、FC
电源及保护
* 电源:工业标准电压24V(±5%)电源供电,具有电源极性防反接保护功能,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长×宽×高):136mm×106mm×54mm
* 净重:800 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:35mm导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无冷凝)
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
