CKD压力开关CPE-8-BG-3
2021/3/13 11:10:03
CKD压力开关CPE-8-BG-3 CKD压力开关CPE-8-BG-3
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
CKD压力开关CPE-8-BG-3
产品概述:
支持冷却液的压力开关。防护等级相当于IP65,最适用于机床的冷却液管理。
压力调整范围:0.05~0.8MPa
产品特性:
【易用性】
备有低压(1.0MPa)使用的机械式和可用于高压(7.0MPa)的带数字显示电子式。
产品规格:
使用流体:冷却液·空气·其他无腐蚀性的液体、气体
额定压力MPa:0~1.0
耐压力(水压MPa):1.5
压力调整范围MPa:0.05~0.8
流体温度℃:0~50
环境温度℃:0~50
配管口径:Rc1/4
微动开关形式:Z-15GD-B(OMRON制)
触点构成:1ab
响应差MPa:0.04以下(设定压力0.05~0.3)
0.1以下(设定压力0.31~0.8)
重复精度MPa:±0.02
容许动作频率 次/分钟:20
额定电压:AC100V,AC200V,DC24V
绝缘阻抗MΩ:100以上(DC500V兆欧表)
重量kg:0.58
安装方式:调整螺钉垂直向上安装
防护等级:相当于IP65(防尘·防喷流型)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
