CORON超荣激光传感器GL1-D30
CORON超荣激光传感器GL1-D30 CORON超荣激光传感器GL1-D30
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
CORON超荣激光传感器GL1-D30
产品概述:
●激光光源,对射检测距离最大达3m。
●超小体积,尺寸仅为W8.1×H23.2×D11.8mm。
●带有灵敏度调节旋钮和动作指示灯。
●具有短路保护和电源极性保护功能
●高精度检测系统,光点直径仅为1mm。
●可检测微小物体和微小色差,高精度定位。
●动作、复位时间仅为0.5ms以下
●亮动、暗动可通过旋钮进行选择
●优异的抗干扰功能可以两套紧贴安装。
产品规格:
检测方式:漫反射式
检测距离:45-300mm
电源电压:12-24VDC±10%
消耗电流:20mA以下
最小检测物体:Φ0.01mm
光源:红色激光光源
激光等级:2级
响应速度:Max:0.5ms
输出:NPN:NPN集电极开路输出:灌入电流100mA,残余电压1.2V
环境温度:工作时:-10-+55℃(但不结冰),保存时:-30-+70℃
环境湿度:工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH
耐光环境:白帜灯:受光面照度3000Lx,太阳灯:10000Lx
振动:振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次
冲击:加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次
绝缘电阻:DC500V,20MΩ以上
绝缘强度:AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH)
材质:ABS工程塑料
外形尺寸:W8.1×H23.2×D11.8mm
防护等级:IP66
相关型号:
GL1-T10
GL1-T10P
GL1-D30-P
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
