力准传感LFC-2B微型压力传感器-高精度传感器
适合于较大量程使用,禁锢螺母出线,内部胶水密封具有高等级的防水性能。多用于试验机、汽车衡、料斗秤、仓储称、工业测试系统等领域。
产品分类:仪器仪表 离散传感器 力测量 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:力准传感
微型压力传感器LFC-2B
LFC-2B微型压力传感器拥有车轮式内部结构,底部有四个螺纹孔方便安装。不锈钢材料,使其具有良好的稳定性,线性可达0.05%F.S.
本产品一般适合于较大量程使用,禁锢螺母出线,内部胶水密封具有高等级的防水性能。多用于试验机、汽车衡、料斗秤、仓储称、工业测试系统等领域。
产品量程及尺寸图纸:
量程(t) | A | B | C | D | E | F | K | M | Weight |
0.25-10 | 80 | 44 | 32 | 22 | 14 | 14 | 68 | M8 | |
15-20 | 100 | 48 | 36 | 28 | 14 | 14 | 80 | M8 | |
30 | 126 | 54 | 40 | 35 | 14 | 14 | 101 | M10 | |
50-100 | 165 | 80 | 62 | 60 | 26 | 14 | 136 | M12 |
产品主要的技术参数:
量程 Capacity | 0-100t | 材质 Material | 不锈钢Stainless Steel |
输出灵敏度 Rated Output | 2.0±10%mV/V | 输出电阻 Output Impedance | 700± 3Ω |
零点输出 Zero Balance | ± 2%F.S. | 绝缘电阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非线性 Non-linearity | 0.1%F.S. | 使用电压 Recommended Excitation | 5-10V |
滞后 Hysteresis | 0.1%F.S. | 最大使用电压 Maximum Excitation | 15V |
重复性 Repeatability | 0.1%F.S. | 温度补偿 Compensated Temp Range | -10~60 ℃ |
蠕变 (30分钟) Creep (30min) | 0.05%F.S. | 工作温度 范 Operating Temp Range | -20~80 ℃ |
温度灵敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05%F.S./10℃ | 安全超载 Safe Load Limit | 120% |
零点温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05%F.S./10℃ | 极限超载 Ultimate Load Limit | 150% |
输入电阻 Input Impedance | 750±5Ω | 电缆线尺寸 Cable Size | φ 5x 3m |
电缆线连接方式 Wire Connection | Ex + : 红 Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 绿 Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安装位置、内置变送器等其他要求,请于我们联系,我们可为您量身定做。
也欢迎您来我司莅临指导。
力准传感 LZ-801E通用测力显示控制仪表-高品质控制仪表
力准传感L100 显示控制仪表-高精度传感器
力准传感L100-B 通用力值测量仪表 -高品质放大器
力准传感 L400-通用力值测量仪表-高精度传感器
力准传感L400-B-显示控制仪表-高品质控制仪表
