摩莎科技MGate 5217 系列网关
2 端口 Modbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IP 网关
产品分类:工业以太网 网关
品牌:摩莎
特点和优势:
支持 Modbus RTU/ASCII/TCP master/client
支持 BACnet/IP slave/server
支持 600 点和 1200 点型号
支持 COV 功能,用于快速反馈数值变化
支持虚拟节点,可以将 Modbus RTU 设备虚拟为独立的 BACnet/IP 设备
通过编辑 Excel 电子表格快速配置 Modbus 命令
内置流量和诊断信息,可轻松进行故障排除
内置以太网级联端口,易于接线
工业设计支持 -40 至 75°C 工作温度范围
具有 2 kV 隔离保护的串行端口
冗余双 AC/DC 电源
5 年保修
基于 IEC 62443 的安全功能
介绍
MGate 5217I 系列包含 2 端口 BACnet 网关,可以将 Modbus RTU/ACSII/TCP 转换为 BACnet/IP 协议。根据网络的大小和规模,网关可提供 600 点和 1200 点型号。所有型号均坚固耐用,支持导轨式安装,工作温度范围宽泛,并可为串行信号提供内置的 2kV 隔离保护。
通过 Web Console 和 Excel 电子表格轻松配置
MGate 5217I 系列采用直观的 UI 设计,可简化配置。这样,便可轻松进入协议转换模式,只需几个步骤即可完成配置,而无需在计算机上安装其他工程实用工具。 此外,MGate 还可通过导入 Excel 电子表格来生成 Modbus 命令,从而可轻松编辑 Modbus 命令。
Modbus 和 BACnet/IP 协议流量监控和诊断
MGate 5217I 网关支持 Modbus 和 BACnet/IP 协议流量监控和诊断,方便故障排查,尤其适用于安装阶段。通信问题可能是由软件参数错误引起的,例如:slave ID 和寄存器地址错误,或者命令配置不正确。通过诊断,可检查通信状态,并快速查看值。 通过 Modbus/BACnet 协议流量监控,用户可以检查获取的数据,轻松识别故障的根本原因。
基于 IEC 62443 的安全功能
使用符合 IEC 62443-4-2、且配备基本安全功能的网络设备是抵御网络攻击的有效预防措施。MGate 5217I 系列具有多种基本安全功能,其中包括密码破解防御、嗅探器和数据泄露防护、白名单以及帐户管理。
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
