奥泰斯OPTEX光电传感器BGS-S08CN
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:奥泰斯
【本链接内容均来源于品牌厂商】
OPTEX奥泰斯光电传感器BGS-S08CN
产品概述:
● BGS型(BGS-S08/S03)传感器设计极其紧凑,体积仅为17x10x20 mm。
● 极适合用于 OEM设备,如 PCB 机器。
● 结构坚固,可承受 100G 冲击力,防护等级 IP67
结构坚固,可承受高强度冲击力,如擦碰或冲撞等。
● 0.5ms 高速响应速度
检测透明物体时亦可实现高速响应。
产品规格:
检测距离:10~80mm
电源电压:DC10~30V±10%
消耗电流:20Am Max
滞后现象:20% MAX
响应时间:0.5msec Max
开关量输出:NPN或PNP集电极开路,≤100Ma/30V DC
常开常闭模式:常开(入光动作)/常闭(遮光动作)模式可选
灵敏度调节:单圈调节器
LED指示灯:红色LED
环境温度湿度:-25~+55℃/35~85%RH
防护等级:IP67
环境照度:阳光≤10000勒克斯(lux),白炽灯照射≤3000勒克斯(lux)
耐撞击:约100G(1000m/s2),XYZ三方向,各3次
抗震动:10~55Hz振幅1.5mm,XYZ,两小时
电缆线:电缆式:2m,φ3.5mm(5m电缆可用);接插式:M8 4针连接器
相关型号:
BGS-S08CP
BGS-S08N
BGS-S08P
BGS-S03N
BGS-S03P
BGS-S03CN
BGS-S03CP
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
