山武Azbil火焰检测器AUD300C1000
产品分类:执行机构
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
火焰检测器高级UV传感器AUD300C1000是对油•气体烧嘴火焰的紫外线进行检测的用于连续运行•间歇运行的火焰检测器。与专用的烧嘴控制器组合,由启动时的启动检查和内置遮蔽器驱动,对UV传感器及烧嘴控制器的故障进行连续自检(动态自检),实现高可靠的燃烧安全控制。
产品特性:
• 作为维护用品,备有已安装了光电管单元、遮蔽器单元的维护套件,在更换维护时非常容易操作。
• 作为自检用的火焰传感器,由于小形
• 轻量,所以烧嘴安装时的限制很少。
• 使用环境温度100°C(火焰检测中为120°C),采用IP66保护构造,适合于多种环境。
• 可垂直安装,最大配线距离为200m,可灵活施工。
产品规格:
使用环境温度:-20 ~+100°C但火焰检测时为-20 ~+120 °C
保存环境温度:-20~+70°C
保存环境湿度:90%RH、40°C(无结露)
耐振动性:加速度4.9m/s2以下、频率10~55Hz、X、Y、Z方向各2h
耐冲击性:300m/s2、垂直方向·水平方向
法兰部耐压:350kPa
保护构造:IP66(除电线管连接部外)
安装姿势:-45~+90°(垂直安装)
安装螺丝尺寸:管用平行螺丝G1(监视管安装部)
引线引出:带AWG18、ETFE电线约1.8m(4根)
电线管接口:1/2-14NPSM
容许配线长:IV线2.0mm2、200m以下
材 质:本体:耐热树脂(变性PPE树脂),安装部:铝
本体色:黑色
质 量:约630g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
