Panasonic松下NX5-D700A光电传感器
Panasonic松下光电传感器NX5-D700A
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
1、多电压电源:NX5系列可以在24~240V AC或12~240V DC的电压下操作,适用于全球所有的电源电压。
2、小型:多电压电源的传感器进深仅35mm。(W18×H62×D35mm)
3、长距离检测:最适用于传送带和立体停车库。
4、光轴调节简易:10m透过型和5m回归反射型采用了红色LED光源。可通过目测投光光轴进行光轴对齐。
5、高可靠性:保护构造为IP66,少量灰尘和水滴不会对其产生影响。输出继电器采用封闭继电器。可有效防止排气进入。
6、防干扰功能:通过防干扰功能(透过型为防干扰滤光器)可贴近安装2个传感器。(30m透过型除外)
产品规格:
检测距离:700mm
检测物体:不透明体、半透明体、透明体
应差:动作距离的15%以下
重复精度(垂直于检测轴):0.3mm以下
电源电压:24〜240V AC±10%或12〜240V DC±10% 脉动P-P10%以下
功耗:2VA以下
输出:继电器接点1c
・开闭容量:250V AC 1A(电阻负荷)
30V DC 2A(电阻负荷)
・电子寿命:50万次以上(DC额定负载、开关频率3,600次/小时)
10万次以上(AC额定负载、开关频率3,600次/小时)
・机械寿命:1亿次以上(开关频率36,000次/小时)
输出动作:入光时ON
反应时间:10ms以下
工作状态指示灯:红色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
灵敏度调节器:配备持续可变调节器
自动防干扰功能:配备(2台传感器可紧贴安装)
保护构造:IP66(IEC)、防水型
使用环境温度:-20〜+55℃(注意不可结露、结冰)(注4)、存储时:-30〜+70℃
使用环境湿度:35〜85%RH、存储时:35〜85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
耐电压:电源与输出端子之间:AC1,500V 1分钟,继电器接点端子之间:AC1,000V 1分钟
绝缘电阻:电源与输出端子之间,继电器接点端子之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10〜55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:频率500m/s² (约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红外线LED(调制式)
投光波峰波长:880nm
材质:外壳:聚碳酸酯,透镜:聚碳酸酯、
外罩:聚碳酸酯,前罩(仅限回归反射型) :丙烯
电缆:0.3mm² 5芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长:0.3mm²以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量:本体重量:约140g
附件:调整螺丝刀:1把
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
