光电传感器XW-LS05NE2开放KFPS
2021/4/2 11:15:14
开放KFPS光电传感器XW-LS05NE2
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:开放
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
设计微型,内置放大器,能够检测透明物体,性能良好,稳定性极好。
产品特性:
微型设计与内置放大器,能够检测透明物体。
检测到物体的距离可以精确设置和激活,而不受颜色和材料的影响
指示灯打开和关闭两个系统
产品规格:
感应方法:融合反射
感应距离:4.5cm
切换输出:NPN NC
感应标准对象:白纸50x50mm
工作电压:DC12~24V±10%
响应时间:<5ms
负载电流:<200mA
光源:红外线
操作器:红色LED
电路保护:反向极性 = 短电路保护
外壳保护:IEC IP67
环境温度和湿度范围:操作:-20 ~55°C/RH35 ±85%(无结冰或冷凝)
环境性污染:灯<3000Lux/阳光<10000Lux
材质:案例:ABS/镜头:丙烯酸
连接方法:预接线 2MCable
配件:安装支架+螺钉
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
