Telemecanique光电传感器XUB4ANANL2
Telemecanique光电传感器XUB4ANANL2,一般用途,单一模式
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:施耐德电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品系列:Telemecanique Photoelectric sensors XU
系列号:一般用途,单一模式
电子传感器类型:光电传感器
传感器名称:XUB
传感器外形:M18圆柱型
检测系统:漫射
材料:塑料
视线类型:轴向
输出信号类型:离散
输入类型:直流
接线技术:3-线
固态输出类型:NPN
固态输出功能:1 NO
电气连接:电缆
电缆长度:2 m
发射:红外线 漫射
额定感应距离:0.1 m 漫射
机柜材料:BT
透镜材料:PMMA
最大传感距离:0.15 m 漫射
输出类型:固态
输出附件:无
导线绝缘材料:PvR
LED状态LED (黄) 适用:输出状态
额定电源电压 [Us]:12...24 V 直流 和 逆相保护
电源电压范围:10…36 V 直流
开关能力以 mA:<= 100 mA (过载和短路保护)
开关频率:<= 500 Hz
Maximum voltage drop:<1.5 V (闭合状态)
电流消耗:35 mA 无负荷
Maximum delay first up:15 ms
Maximum delay response:1 ms
Maximum delay recovery:1 ms
设置:不带灵敏度调节
直径:18 mm
长度:46 mm
产品认证:UL、CSA、CE
环境温度:-25…55 °C
贮存环境温度:-40…70 °C
抗振动:7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击:30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级:IP67 双重绝缘 符合 IEC 60529
IP65 双重绝缘 符合 IEC 60529
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
