超声波传感器UM30-213113西克SICK
西克SICK超声波传感器UM30-213113,超声波换能器:聚氨酯泡沫、环氧树脂与玻璃成分
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
供电电压 Uv:DC 9 V ... 30 V 1) 2)
功耗:≤ 2.4 W 3)
初始化时间:< 300 ms
设计构造:圆柱形
外壳材料:金属 (黄铜镀镍,PBT)
:超声波换能器:聚氨酯泡沫、环氧树脂与玻璃成分
螺纹尺寸:M30 x 1.5
连接类型:插头, M12,5 针
显示器:LED 显示屏, 2 x LED
重量:150 g
发射出口:直头
尺寸(宽 x 高 x 深):30 mm x 30 mm x 84 mm
外壳防护等级:IP65 / IP67
防护等级:III
工作范围,范围限制:200 mm ... 1,300 mm, 2,000 mm
测量物体:自然物体
分辨率:≥ 0.18 mm
重复精度:± 0.15 % 1)
准确度:± 1 % 2) 3)
温度补偿:✔
响应时间:92 ms 4)
输出时间:23 ms
超声波频率(标准值):200 kHz
其它功能:自学习模拟输出端, 可设置参数的模拟输出端, 可逆式模拟输出端, 在电流和电压输出端之间自动切换, 最多可同步 50 个传感器, 复用:多达 50 个传感器之间相互不影响, 可调节测量筛选器:测量值筛选器/筛选强度/前景抑制功能/检测范围/灵敏度和声束, 恢复出厂设置
模拟输出端
数量:1
类型:电流输出 / 电压输出
功能:根据负载,自动在电流和电压输出端之间进行切换
电流:4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 1)
电压:0 V ... 10 V, ≥ 100,000 Ω
分辨率:12 bit
多功能输入 (MF):1 x MF
运行环境温度:–25 °C ... +70 °C
存储环境温度:–40 °C ... +85 °C
产品应用:
物料搬运时的储煤筒仓惰化
在自动物料处理时冷半成品的检测
煤炭供给时,烧结设备中煤炭筒仓内的液位测量
煤炭筒仓内的料位测量
港口设备的距离测量
筒仓内的料位测定及散装物料自动登记控制
厩中奶牛的躺卧行为调查
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
