安全模块PSR-SCP-24DC/TS/S菲尼克斯PHOENIX
可自由组态的安全模块有20个安全输入端和4个安全输出,4个警报,2个时钟以及2个接地开关输出;可通过总线网关进行诊断,最高达SILCL 3、4级/PL e、SIL 3,EN 50156标准,插拔式螺钉连接的端子
产品分类:功能安全 设备安全 安全控制产品 安全模块
品牌:菲尼克斯电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
菲尼克斯PHOENIX安全模块PSR-SCP-24DC/TS/S
产品概述:
产品特性:
·用于监视急停、安全门、光栅等的安全模块可以任意组态
·带有20个安全输入,4个安全输出,4个报警输出和2个时钟输出,宽度仅为67.5mm。
·与多个功能兼容,用于多种安全功能
·带IFS-CONFSTICK记忆棒,用于轻松存储组态数据
·使用SAFECONF软件可进行轻松的图形组态
·简单的图形组态取代了复杂的编程
·利用综合模拟和测试功能,可以迅速调试
·用于诊断和信号功能的现场总线网关连接备选
·最高符合4级,PL e符合ISO 13849-1,SILCL 3符合IEC 62061,SIL 3 符合IEC 61508 EN 50156
产品规格:
额定控制电路电源电压US:24V DC(A1/A2)
额定控制电路电源电压US:18V DC...30V DC(包括所有公差,包括残压)
额定控制电源电流IS:典型值110mA
限制连续电流:最大6 A(用于环通电流路径A1/A1和A2/A2)
延迟时间:典型值20 ms(取决于负载,在电压骤降US的情况下)
状态显示:3x绿色LED,1x 红色LED
保护电路:是的,在工作电压限制范围内
环境温度(运行):-20°C...55°C
环境温度(存放/运输):-20°C...70°C
允许的最大相对湿度(操作):75 %(平均,有时85%)
最大允许湿度(存放/运输):75 %(平均,有时85%)
空气压力(运行):70 kPa...108 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力(存放/运输):66 kPa...108 kPa(最高可达海拔3500 m)
最大高度:最大2000 m
宽度:67.5 mm
高度:99 mm
深度:114.5 mm
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
