产品选型
超声波传感器UM30-212118德国西克SICK
德国西克SICK超声波传感器UM30-212118,供电电压 Uv:DC 9 V ... 30 V 1) 2)
产品分类:
离散传感器 超声波传感器
品牌:
西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
功耗:≤ 2.4 W 3)
初始化时间:< 300 ms
设计构造:圆柱形
外壳材料:金属 (黄铜镀镍,PBT)
        :超声波换能器:聚氨酯泡沫、环氧树脂与玻璃成分
螺纹尺寸:M30 x 1.5
连接类型:插头, M12,5 针
显示器:LED 显示屏, 2 x LED
重量:150 g
发射出口:直头
尺寸(宽 x 高 x 深):30 mm x 30 mm x 84 mm
外壳防护等级:IP65 / IP67
防护等级:III
工作范围,范围限制:65 mm ... 350 mm, 600 mm
测量物体:自然物体
分辨率:≥ 0.18 mm
重复精度:± 0.15 % 1)
准确度:± 1 % 2) 3)
温度补偿:✔
响应时间:64 ms 4)
开关频率:12 Hz
输出时间:16 ms
超声波频率(标准值):400 kHz
运行环境温度:–25 °C ... +70 °C
存储环境温度:–40 °C ... +85 °C
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
