英国库顿KUDOM 固态继电器KSQF480D40
KSQF系列产品是三相交流固体继电器,输入控制电压为90-280VAC或4-32VDC,输出电流25A,40A,60A,80A,负载电压范围是24-660VAC,输出器件为SCR。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:库顿
【本链接内容均来源于品牌厂商】
英国库顿KUDOM三相固态继电器KSQF480D40
产品概述:
产品特点:
◆过零或随机导通开关
◆负载电流:25A、40A、60A、80A
◆SCR输出
◆介质耐压:4000Vrms
◆内置RC和MOV保护回路
◆光电隔离
◆产品符合RoHS指令
产品规格:
控制电压范围:4-32VDC
确保导通电压:4VDC
确保关断电压:1VDC
最大反极性电压:32VDC
最大输入电流:35 mA@32VDC
负载电压范围:24-530VAC
最大导通时间:10ms
最大关断时间:10ms
最大冲击电流(@10ms):500 A
最大瞬态电压:1200 Vpk
最大t值[@10ms]:1250A2s
最大断态漏电流(在额定电压下):10mA
最大导通压降(在额定电流下):1.6Vrms
断态电压指数上升率dv/dt:≥500 V/uS
介质耐压(50Hz/60Hz):输入/输出:4000Vrms
输入,输出/底板:2500Vrms
绝缘电阻(@500VDC):1000MΩ
工作温度范围:-30℃~+80℃
储存温度范围:-30℃~+100℃
重量(典型值):385g
产品应用:
三相电机控制;窑炉的温控系统;大型烘箱等
相关型号:
KSQF480D25
KSQF480D60
KSQF480D80
KSQF600D25
KSQF600D40
KSQF600D60
KSQF600D80
KSQF480A25
KSQF480A40
KSQF480A60
KSQF480A80
KSQF600A25
KSQF600A40
KSQF600A60
KSQF600A80
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
