P5-250/EA/SVB隔离开关EATON伊顿
Eaton 的面板安装隔离器开关有时称为开关断开器、这是因为它的创建和设计是为了在使用或维护电路时安全隔离电路。此隔离开关通过旋转手柄和锁环断开或隔离电路。这种类型的非熔断隔离开关可隔离断路器、传输线路、变压器和多种其他应用。
产品分类:低压电器 配电电器 隔离开关
品牌:伊顿电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
EATON伊顿P5-250/EA/SVB隔离开关
产品概述:
产品特性:
作为安全措施进行安装的完美解决方案用作紧急关闭 / 紧急停止设备基本功能在用作主开关、维护开关或手动超控开关时使用热塑性、高冲击表面安装外壳、 IP65 等级 - 这意味着隔离器外壳部分具有防尘入口保护、并可防止来自各个方向的低压喷水可锁定在 0/ 关闭位置、最多三个挂锁红色旋转手柄和黄色锁环、提供美观的表面通用附件: 262-3784 、 219-1445 、 219-1439
产品规格:
极数:3
最大电流:250A
安装类型:面板安装
正常状态配置:否
额定功率:90kW
IP 防护等级:IP65
接受挂锁:是
额定电压:415V 交流
提供辅助触点:是
电气相位:3
开关额定值:4600A
长度:88mm
宽度:88mm
深度:98mm
接端类型:螺丝
最低工作温度:-25°C
掷配置:单路
最高工作温度:+50°C
把手颜色:红色
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
