ODSL 96K/V66-2300-S12光学测距传感器德国Leuze劳易测
2021/4/15 10:28:53
德国Leuze劳易测ODSL 96K/V66-2300-S12光学测距传感器
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:96
扫描系统类型:相对于物体
光源:激光,红色
激光等级:2,IEC/EN 60825-1:2014
光斑直径 [针对传感器距离]:3mm x 8mm[2,300mm]
测量范围:150...2,300mm
分辨率:1.0...5.0mm
精度:3%
精度参考值:测量距离
重复性:2%
参考值重复性:测量距离
测量时间:2...7ms
参考:否
黑/白背景屏蔽性能:1%
供电电压 UB:18...30V,DC
模拟输出数:1光束
数字开关量输出数:2光束
类型:电压
开关元件:晶体管,推挽
开关元件:晶体管,推挽
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:塑料
引脚数:5个引脚
尺寸(宽x高x长):30mm x 90mm x 70mm
外壳材料:塑料
外壳材料:计算机
镜头盖材料:塑料
净重:140g
配置类型:开关
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-20...50 °C
环境温度,储藏:-30...70 °C
防护等级:IP 67
安全等级:II
应用标准:IEC 60947-5-2
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
