数字显示调节器C35TC0UA1000日本Azbil山武
搭载新型算法,高精度(±0.1%FS),高速采样周期(0.1s)。高功能大幅度提高了控制稳定性和干扰响应速度。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本Azbil山武数字显示调节器C35TC0UA1000
产品概述:
产品特性:
<1> 可满足各种应用要求:
* 备有加热冷却功能:
通过第2控制输出或事件输出(DO)实现加热冷却控制。
* RSP:
可连接外部的远程信号。
* 配备通讯功能:
带有RS-485(3线式)接口的可选型号。
* 计算机软件标准对应:
通过计算机软件可以轻松进行各种设定。
* 备有第2控制输出:
带有能满足各种应用需求的输出。(电流、电压脉冲、连续电压、马达驱动继电器)
* 数字输入(DI):
带有数字输入(最多4点)的可选功能,可从外部切换设定值和RUN/READY模式等。
* 3点事件输出(DO):
可选择配备3点事件输出(DO)。
* 马达驱动:
带有位置比例输出。
* 电压输出:
带有1-5V,0-5V,0-10V输出
<2> 不受安装场所的限制,易于用户操作
* 设计简洁、机身小巧:
全新的简洁设计。机身长度65mm,安装方便。面板厚度仅为5mm,适合狭窄空间的安装
* 采用橡胶按键:
操作键的材质采用手指触感的橡胶。结合独一无二的按键设计,大大改进了操作性
<3> 通过新型算法及先进的自整定技术,实现最优控制:
* 通过新型算法大大改进控制性能
采用高精度控制逻辑运算 RationaLoop(Ra-PID) 和有效抑制超调的 Just-FITTER 功能,有效克服外界干扰,实现稳定控制
* 通过区间PID实现控制
C35/36在控制温度时,根据温度范围区域的不同自动切换PID参数。可实现更精确更优的PID控制。而且,温度范围可根据测量值(PV)和设定值(SP)进行设置。
* 配备3种整定方式
C35/36标准配备以下3种整定方式标准型自整定快速响应型自整定,适用于带有快速响应加热设计的系统稳定型自整定,适用于带有慢速响应加热设计的系统可根据不同的应用,实现更好的控制效果。
* 实现程序段控制
C35/36最多可设定8组设定值(SP)。每组可分别设定保持时间和斜率,因此最多可实现8步(16段)的程序段运行。
<4> 易于观察与可操作性
* 显示屏大易观察,7段两行LED显示:
即使远距离观察也可看得清。测量值(PV)和设定值(SP)等清晰地显示在两行显示屏上。
* 可分配的参数键:
C35/36最多可记录8个参数在para键。方便变更经常使用的参数项目
* 采用MODE键,轻松切换:
通过mode键进行操作,只需一键就可以切换下列的动作。
<5> 利用丰富的软件功能来实现新的设定方法和操作方式
* 通过PC软件实现设定操作及动作监视:
C35/36可方便对应计算机下载。通过专用的电缆可使PC和C35/36进行简单连接。不仅可操作各种设定,还具有趋势监控和以CSV格式导出数据等丰富功能
* 可作为简易数据日志功能使用:
利用C35/36的通讯功能,通过和PC软件的常期连接可记录多台C35/36的数据。并且可同时记录事件发生时的DI/DO状态
* 配备事件组态功能,可节省配线和工时:
C35/36内部最多有8个事件。演算后可分配到3个事件输出的接口上。因此,不仅能减少用于事件输出的配线数,还能减少与PLC等设备连接时的配线工时,实现全新的连接方式
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
