西克SICK光电传感器WTT12L-B3567
西克SICK光电传感器WTT12L-B3567,漫反射光电传感器,背景抑制功能
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
传感器原理/检测原理:漫反射光电传感器,背景抑制功能
尺寸(宽x高x深):20mm x 49.6mm x 44.2mm
外壳形状(光束出口):方形
最大开关距离:50mm...3,800mm
感应距离:100mm ...3,800mm
光源种类:可见红光
光源:激光
光点尺寸(距离):Ø18mm (3,800mm)
轴长:658 nm
激光等级:1(IEC 60825-1/CDRH 21 CFR 1040.10&1040.11)
设置:单示教按键(2x)
供电电压:10V DC...30V DC
残余纹波:≤ 5Vss
电流消耗:70 mA
开关量输出:PUSH/PULL
PNP
NPN
开关量输出数量:2 (Q1,Q2)
开关类型:亮通
输出电流Imax.:≤ 100mA
响应时间:≤5ms
开关频率:100Hz
输入:L/D=亮通/暗通开关
连接类型:电缆带插头,M12,5针,0.3m
导线材料:PVC
导线横截面:0.14mm²
保护电路:A
B
C
防护等级:III
重量:80g
外壳材料:塑料,VISTAL®
材料、光学元件:塑料,PMMA
外壳防护等级:IP67
运行环境温度:–35°C...+50°C
存储环境温度:–40°C...+70°C
预热时间:<15min
初始化时间:<300ms
UL 文件编号:NRKH.E181493
台湾开放KFPS长距离检测接近开关XL-F08N02E2
台湾开放KFPS电容式接近开关TLK-N07NS10E1
台湾瑞科ROKO方形光电开关RP-R3N
台湾琦胜CONCH接近开关QL-1805NA
德国图尔克TURCK电感式传感器NI8U-MT12-AP6X-H1141
