450-550W高功率密度AC/DC医疗电源——LOF系列
针对医疗行业市场对高功率段电源的需求,金升阳进行AC/DC平台升级,完善高功率段医疗电源产品,推出450W/550W的LOF系列产品,为客户提供更高功率的选择。
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:金升阳
一、产品介绍
LOF系列医疗电源保持高功率密度优势,LOF450系列体积仅127mm × 76.2mm × 38.5mm(1.2W / cm³),LOF550系列体积仅127mm × 76.2mm × 40.5mm(1.4W / cm³)。该系列医疗电源输入-输出符合国际医疗法规2xMOPP,具有主动式PFC功能,设计符合医疗电器设备标准(IEC/EN/ES60601-1最新版)、信息设备标准(IEC/EN/UL62368)和家电标准(IEC/EN60335,IEC/EN61558),使产品在实际应用中更安全可靠。
二、产品应用
低泄漏电流,适合用于BF类医疗设备和与非病患接触式医疗设备,可同时满足工业级应用标准。
典型应用:血液透析仪
三、产品特点
●全范围电压输入: 90-264VAC/127-373VDC
●宽温度工作范围:-40℃ to +70℃
●高功率密度,小型化
LOF450:5×3×1.51 inch(19.87W / in³)
LOF550:5×3×1.59 inch(23.06W / in³)
●隔离电压:4000VAC
●主动式PFC功能(PF值>0.95 @230VAC)
●输入-输入:2×MOPP
●低待机功耗<0.5W (PS-ON 为低电位时)
●保护功能齐全:具有短路、过流、过压及过温保护功能
●可安装于Class I (有FG)或Class II (无FG)系统
●工作效率高达94%
●满足5000米海拔应用
●EMI性能:满足CISPR32/EN55032 CLASS B
●设计符合医疗电器设备标准(IEC/EN/ES60601-1最新版)、信息设备标准(IEC/EN/UL62368)、家电标准(IEC/EN60335,IEC/EN61558)(UL62368,ES60601认证中)
●产品喷涂三防漆
●可提供辅源,外接风扇散热
●产品有standby功能,通过控制PS-ON,可实现远程开关机
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
