易格斯 扁平单腔E-skin
扁平单腔E-skin,单独可连接
产品分类:电气连接 其它
品牌:易格斯
扁平单腔E-skin,单独可连接
扁平单腔E-skin 包含可单独连接的电缆室。 可以将一根或多根电缆插入这些腔室。 这里至少有两个腔室相互连接。
有封闭的版本和开放的版本。 开放的版本,各个腔室可以用拉链封口打开和关闭。
每次关闭或打开一个腔室,并与其他腔室一起扩展,直到达到所需的宽度。对于封闭的单腔室SKF12C,有一个支撑链SKF。 S.80.070.0 是可用的,它配置的扁平e-skin架空行程,定义的半径70mm。 此支撑链只能与此单一扁平e-skin连接使用。
精进技术
独立电缆导向系统
2个版本:全封闭和开放的,在2个不同的内部高度
非常紧凑的结构
比通常的“电缆”安静9dB(A)
为更高的架空行程,可选e-chain®
可堆叠的,可变宽度的安装支架
降低成本
电缆快速填充
可以根据需要缩短加宽
灵活的模块化系统,无需特殊制作
无最小起订量
比普通的“清洁电缆”性价比高20%
符合IPA ISO1级标准的 电缆,36个月质
保期洁净室电缆
凭证
e- skin电缆 & 扁平SKF三脚架已经在Fraunhofer IPA测试中心测试了,基于ISO 14644-1标准的半导体器件,并获得了ISO 1级*标准认证
*报告 IG 1907-1125: SKF12.3.02.0101 / SKF12.3.03.0101 tested 和 v = 0.5m/s and a = 1m/s² and v = 1m/s and a = 2m/s² and v = 2m/s and a = 4m/s² 1所有产品符合ISO 1级标准
可持续发展
可以节省99%的材料,因为您无需更换整个系统即可更换单根电缆
在您电缆使用寿命到期时 ,将作为易格斯”电缆回收项目“ 的一部分进行回收。 任何品牌的拖链经评估后,都可参与这个绿色项目。 您会 收到回收计划的优惠券 电缆回收项目
igus® 支持塑料的循环经济 ,并且投资化学回收
技术参数
有封闭的 版本 和 可开放的版本。 开放的版本,各个腔室可以用拉链封口打开和关闭。
测试报告:噪声水平测量
该测试展示了用于无尘室的 igus“扁平 e-skin”电缆的安静程度。 与竞争对手的扁带电缆相比,e-skin扁带电缆的噪音水平只有29dB(a),在科隆igus®实验室中,以1.5m/s的架空速度用标准架空,完备的测量方法测试。(无导轨的阻尼板) 距测量设备1m的距离。
A扁平 e-skin 为 29dB(A)B竞争对手 1 为 33dB(A)C竞争对手 2 为 40dB(A)
e-skin flat 应用实例
带空气轴承的直线系统
igus e-skin flat SKF12.4.03.1.01 应用在带空气轴承的直线系统中。 e-skin flat 没有最小订购量,几乎没有可见的磨损,可以在最小的安装空间内安装。
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
