顾美EX3G系列触摸屏PLC一体机
顾美EX3G系列触摸屏PLC一体机功能超强。兼容FX3G/FX3U/FX3S系列PLC,运行速度快。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:coolmay
产品特点
(1) 功能超强。兼容FX3G/FX3U/FX3S系列PLC,运行速度快;
(2) 高度集成。开关量最多30入30出,开关量输出可选晶体管/继电器/混合输出;模拟量最多16入8出;自带两个PLC编程口:MiniB型usb口,下载速度快,1个RS232,最多可选装2个RS485或一个RS232、1个RS485通讯口/可选装CAN总线;
(3) 支持多路高速计数和高速脉冲。EX3G-HA系列PLC一体机常规单相5路100KHz、1路20KHz或双相2路60KHz、1路10KHz; ;EX3G-HA系列PLC一体机常规8路,Y0-Y3为100KHz,Y4-Y7为10KHz;支持插补、中断;
(4) 32K步程序容量,32K个掉电保持寄存器;
(5) 支持PID自整定;
(6) 触摸屏和PLC分别加密,PLC密码设置成12345678彻底禁止读取程序;
(7) PLC兼容三菱编程软件,触摸屏使用CoolMayHMI编程软件
产品信息
◆命名规则
1.公司产品系列 EX3G:EX3G 系列
2.HMI 类型 43H:4.3寸 50KH:5寸 70H/HS/KH/KHS:7寸 100HA : 10寸
3.输入输出点数 10:5入5出 16:8入8出 24:12入12出 44:24入20出 60:30入30出等
4.模块分类M :通用控制器主模块
5.开关量输出类型 R:继电器输出类型;T:晶体输出类型; RT:晶体管继电器混合输出
6.模拟量输入点数 43H/50KH可选4路,70KH/70KHS/100HA可选 16 路
7.模拟量输出点数 43H/50KH可选2路,70KH/70KHS/100HA可选8路
8.模拟量输入类型 E:E型热电偶;K:K型热电偶(测正温);
K_:K型热电偶(测正负温)T:T型热电偶;S:S型热电偶;J:J型热电偶;
PT:PT100; NTC: 热敏电阻10K/50K/100K;
A0: 0-20mA电流;A4: 4-20mA电流;V: 0-10V电压;V5: 0-5V电压;
V5_:-5V-5V电压;V_:-10V-10V电压(仅70KH/70KHs/100HA可选负电压输入)
9.模拟量输出类型 V:0-10V电压 V5: 0-5V电压 A0:0-20mA电流 A4:4-20mA电流
10.C1表示单相高速计数,C2表示AB相计数,C3表示ABZ相计数;频率定制为10KHz,则在型号后加0;如定制6路单相10KHz,则型号为6C10,常规单相6路60KHz或AB(Z)相2路60KHz+1路10KHz。
11.P表示高速脉冲,EX3G-43HB常规8路10KHz;其它常规8路,Y0~Y3为100KHz,Y4~Y7为100KHz
高速计数+高速脉冲总发不超过480KHz。
12.选装 通讯口 自带两个PLC编程口(1个MiniB型USB编程口,下载速度更快;1个232编程口)
485P/232P表示通讯口做在PLC上;485H/232H表示通讯口做在触摸屏上;
WP表示网口选装在PLC上;WH表示网口选装在触摸屏上。
43HB/43KH/50KH触摸屏上可选装1个RS232口,PLC上可选装2个RS485口
70KH/70KHS/100HA触摸屏上可选装1个232或1个485,70KH/70KHS/100HA可选装网口,
PLC上自带两个PLC编程口可选装1个485或2个485(选装2个485时,其中一个485由默认的232特殊更改而成),
可选装CAN口,网口(和触摸屏网口不能共存),可选装WIFI(会占用默认的232口)
触摸屏上可选装1个RS232或RS485/网口(与PLC网口不能共存)
基本参数:
安装尺寸:
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
