顾美CX3G系列PLC(高配型)
顾美CX3G系列PLC(高配型)功能超强。兼容FX3G/FX3U/FX3S系列PLC,运行速度快。
产品分类:PLC 小型PLC
品牌:coolmay
CX3G系列 PLC 具有以下特点:
(1) 功能超强。兼容FX3G/FX3U/FX3S系列PLC,运行速度快;
(2) 高度集成。开关量最多40入40出,开关量输出可选晶体管/继电器/混合输出;模拟量最多16入(温度/电流/电压或混合类型可选)8出(电流/电压或混合类型可选);
(3) 自带两个PLC编程口:MiniB型usb口(下载读取速度更快)和RS232(8孔鼠标头母座)常规2个RS458,可选装RS232通讯口,选装CAN总线;
(4) 支持多路高速计数和高速脉冲。高速计数常规单相6路60KHz或AB(Z)相2路60KHz+1路10KHz;高速脉冲常规Y0-Y3每路100KHz,Y4-Y7每路10KHz,加减速独立,高速计数+高速脉冲中发不超过480KHz;
(5) 可特殊加密,密码设置为12345678可彻底禁止读取程序;
(6) 32K步程序容量,32K个掉电保持寄存器,支持中断、直线圆弧插补、PID自整定;
(7) 采用5.0mm间距可插拨端子,接线方便,可采用DIN导轨(35mm宽)和固定孔安装。
产品信息
◆命名规则
1.公司产品系列 CX3G:CX3G 系列
2.输入输出点数 16:8入8出 24:12入12出 32:16入16出
34:18入16出 48:24入24出 64:32入32出 80:40入40出等
3.模块分类M :通用控制器主模块
4.输出类型 R:继电器输出类型;T:晶体输出类型; RT:晶体管继电器混合输出
5.模拟量输入 0-16路可选
6.模拟量输出 0-8路可选
7.模拟量输入类型 EK:EK型热电偶(还可定制成T型、S型、J型);
PT:PT100; NTC: 热敏电阻10K/50K/100K;
A0: 0-20mA电流;A4: 4-20mA电流;V: 0-10V电压;V5: 0-5V电压;
可选装V5_:-5V-5V电压;V_:-10V-10V电压(注意:16M不支持负电压输入)
8.模拟量输出类型 V:0-10V电压 V5:0-5V电压 A0:0-20mA电流
9.C1表示单相高速计数,C2表示AB相计数,C3表示ABZ相计数;常规单相6路60KHz或AB(Z)相2路60KHz+1路10KHz。
10.P表示高速脉冲,常规8路,Y0~Y3为100KHz,Y4~Y7为100KHz
高速计数+高速脉冲总发不超过480KHz
11. 通讯口 默认2个RS485,34M/64M/80M可定制为1个485、1个232,可选装CAN;
16M/24M/32M/48M可定制为1个485、1个232或1个485、1个CAN或1个232、1个CAN
产品构造
选型目录
产品类型 | CX3G- 16M | CX3G-24M | CX3G-32M | CX3G-48M | CX3G-34M | CX3G-64M | CX3G-80M |
产品图片 | |||||||
外形尺寸 | 65*90*36mm | 125*90*36mm | 195*90*36mm | 285*90*36mm | |||
开孔尺寸 | 57*99mm | 117*99mm | 187*99mm | 277*99mm | |||
安装方式 | 固定孔安装和35MM标准导轨安装 | ||||||
开关量点数 | 最多8入8出 | 最多12入12出 | 最多16入16出 | 最多24入24出 | 最多18入16出 | 最多32入32出 | 最多40入40出 |
输入输出 电平 | 输出MT:低电平NPN,COM接负。 | ||||||
开关量输出类型 | 继电器MR/晶体管MT/混合输出MRT | ||||||
高速计数 | 常规6路单相60KHz或2路AB(Z)相 60KHz+1 路 10KHz | ||||||
高速脉冲 | 常规8路Y0-Y3为100KHz,Y4-Y7为10KHz; | ||||||
模拟量 | 模拟量输入类型有EKSTJ型热电偶(可支持负温)/PT100/PT1000/NTC10K/NTC50K/NTC100K/ | ||||||
模拟量输出类型有0-10V/ 0-5V/0-20mA/4-20mA可选 | |||||||
无 | 最多6入4出 | 最多2入 | 最多8入4出 | 最多12入8出 | 最多16入8出 | 最多4入4出 | |
通讯口 | 自带两个PLC编程口(1个MiniB型USB口,下载速度更快;1个232编程口,接口端子为8孔鼠标头母座) | ||||||
通讯口总数为2个。默认为2个485; | 通讯口总数为3个。默认2个485; | ||||||
兼容WORKS 2/GX Developer8.86版本 | |||||||
常见型号规格:CX3G-16MT/MR/MRT(-485/232) CX3G-22MT/MR/MRT(-8AD4DA -485/232) 详细资料参考:《COOLMAY CX3G/FX3GC系列PLC编程手册》 *CX3G-24M如果模拟量输入做到8入,开关量最多只能10入; |
基本参数
CX3G系列 | 开关量 | 模拟量 | 通讯口 | 高速计数 | 高速脉冲 | 尺 寸 | |||||||
输入 | 输出 | 最多 | 最多 | 485口 | 232口 | CAN | 单相 | AB相 | ABZ相 | 输出 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | |
CX3G-16M | 8 | 8 | 0 | 0 |
默认2个485可定制为1个485、1个232或1个485、1个CAN(2.0A/B)或1个232、1个CAN(2.0A/B)
常规单相6路60KHz或AB(Z)相2路60KHz+1路10KHz |
常规2 |
常规2 |
常规2 |
85*90*36 |
77*99 | ||
CX3G-22M | 12 | 10 | 0 | 0 | 125*90*36 | 117*99 | |||||||
CX3G-24M | 12 | 12 | 8 | 4 | |||||||||
CX3G-30M | 16 | 14 | 2 | 2 | |||||||||
CX3G-32M | 16 | 16 | 2 | 0 | |||||||||
CX3G-48M | 24 | 24 | 8 | 4 | 195*90*36 | 187*99 | |||||||
CX3G-34M | 18 | 16 | 12 | 8 | 默认2个485可定制为一个485、1个232可选装CAN(2.0A/B) | ||||||||
CX3G-64M | 32 | 32 | 16 | 8 | 285*90*36 | 277*99 | |||||||
CX3G-80M | 40 | 40 | 8 | 4 | |||||||||
MT为晶体管输出,负载最大500mA;MR为继电器输出,负载最大5A;MRT为混合输出,按客户要求选装。 |
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
