顾美CX3G-80MR继电器
CX3G-80MR 顾美继电器输出PLC可编程逻辑控制器32入32出 模拟量4入4出
产品分类:PLC 小型PLC
品牌:coolmay
顾美(Coolmay)PLC可编程控制器在硬件上创新的首次使用了电源分离的技术,超薄,发热小散热快,稳定可靠,PLC与模拟量、温度高度集成一体化结合,功能强大,易于使用,节约成本和空间,灵活性强,不需要外接PLC拓展模块也能用在各种需要PLC控制的场合。顾美这种高度集成一体化的工业自动化控制方案,全部采用可插拔端子,极大的方便终端客户自行拆卸和安装维护,出故障直接更换,“零差旅费”实现免上门维护。还可通过RS485/RS232/CAN与外部设备通信。支持中断、直线圆弧插补、PID自整定。PLC程序存储容量达32K步,不用担心空间限制;32K个掉电保持寄存器,不怕数据丢失。功能强大,性能稳定。
1.结构
高度集成,结构紧凑,节约成本,节省空间。
2. 编程软件
兼容GX Works2/GX Developer8.86(建议用Works2,兼容性好);
3. 输入
开关量:40路开关量输入(无源 NPN,公共端隔离);
模拟量:还可最多选装4路AD输入(可选EKSTJ 型热电偶/热电偶支持负温/
PT100/PT1000/NTC10K/NTC50K/NTC100K/0~10V/0~5V/0~20mA/4-20mA/-5V~5V和-10V~10V或混合型以及其他特殊规格)。
4.高速计数输入
6路单相60KHz高速计数 或2路AB(Z)相60KHz+1路AB相10KHz。
5. 输出
开关量:40路继电器输出(最大负载5A);
模拟量:还可最多选装4路DA输出(可选0-10V/0-5V/0-20mA/4-20mA/-5V~5V和-10V~10V或混合型可选)。
6.高速脉冲
无,继电器款不支持。
7.通信
支持RS485通信,还可选装RS232口和CAN 2.0A/B(支持三菱编程口协议/MODBUS协议/RS协议/BD板协议)。
8.程序加密
支持PLC特殊加密,彻底禁止读取程序,保护用户的知识产权。
9.信号滤波
支持输入信号滤波时间设置,滤波时间默认10ms(可设范围6-60ms)。
基本参数
硬件结构 | 产品型号 | CX3G-80MR |
外形尺寸 | 290 × 90 × 36 mm | |
安装尺寸 | 282 × 99 mm | |
输入 | 数字输入点数 | 40 |
输入类型 | 晶体管(无源NPN,公共端隔离,S/S接24V+) | |
隔离方式 | 光电耦合 | |
信号滤波 | 带滤波功能,滤波时间默认10ms(可设范围6-60ms) | |
模拟量输入 | 可选装4路AD (0~5V/0~10V/4~20mA/0~20mA/-5V~5V和-10V~10V信号, 温度输入EKSTJ型热电偶可支持负温 /PT100/PT1000/NTC10K/NTC50K/NTC100K) | |
高速计数 | 6路单相60KHz高速计数 或2路AB(Z)相60KHz+1路AB相10KHz | |
高速计数 | 单相计数 | 常规6路单相60KHz |
AB相计数 | 常规2路AB相60KHz+1路10KHz | |
ABZ相计数 | 常规2路ABZ相60KHz+1路10KHz | |
输出 | 输出类型 | 继电器(常开干接点) |
数字输出点数 | 40 | |
输出电压 | 24VDC | |
模拟量输出 | 可选装4路DA(0-10V/0-5V/0-20mA/4-20mA-5-5V/-10-10V可选)每路负温占用两个DA | |
脉冲输出 | / | |
容量 | 程序容量 | 32K步程序存储容量 |
掉电保持 | 32K个掉电保持寄存器 | |
特殊功能 | 中断指令 | YES |
直线圆弧插补 | YES | |
PID自整定 | YES | |
电源/接口 | 供电电源 | DC 24V |
USB设备口 | 1个MinB型USB口,支持下载 | |
RS232 | 1个 232接口,支持下载 | |
RS485 | 2个485口 支持串口通讯; 或可定制为1个485和1个232 | |
CAN | 可选装(2.0A/B) | |
网口 | NO | |
负载 | 最大负载 | 继电器最大负载5A |
隔离电压 | 1500VAC | |
环境 | 工作环境温度 | 0~50℃ |
工作环境湿度 | 5~95%RH | |
储存温度 | 零下20~70℃ | |
防震度 | 10~57Hz(XYZ方向10G/80分钟) | |
认证 | FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
产品认证 | CE认证 | |
编程软件 | 编程软件 | 兼容GX Works2/GX Developer8.86 |
安装尺寸
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
