顾美TK系列触摸屏人机界面
TK系列人机界面稳定可靠使用简便的HM 产品和自动化解决方案。
产品分类:人机界面
品牌:coolmay
TK系列人机界面
TK系列面板适用于各种复杂的工业环境
· 独创内置PLC功能(选装)
· 触摸屏下载PLC程序,内部通迅
· 支持云服务平台
· 简洁外观,经典配色
极简设计,为您的设备颜值加分。
· 65K彩色TFT
全新高亮度、高对比显示液晶,提供色彩鲜艳的操作界面。
· 可选装WIFI
802.11b/g/n无线通迅标准协议
通过网线方便的实现组态软件的上传/下载功能
主机板共形涂层防护
· 全系列主机板皆加入涂层防护,提升防潮、防尘保护力、增强产品对不同应用环境之
耐受性
集成丰富的工业接口
· RS232、RS485、USB2.0、WIFI、以太网
板载408MHz高性能32Bit工业级CPU
· 运行速度快,数据处理效率高,抗干扰能力强
面板IP65防护等级
CE认证
符合FCC Class A
多种尺寸可选(3.5寸、4.3寸、5寸、7寸、10寸、15寸……)
提供工控环境中常见的人机界面尺寸
基本参数
TK系列触摸屏
产品类型 | TK6037FH | TK6043FH | TK6050FH | TK6070FH/HD | TK6070KFH | TK6100FH | |
规格 | 外形尺寸 | 88*88*25mm | 134*102*34mm | 151*96*36mm | 200*146*36mm | 226*163*35.6mm | 275*194*36mm |
开孔尺寸 | 72*72mm | 120*94mm | 143*86mm | 192*138mm | 217*154mm | 262*180mm | |
显示尺寸 | 73*56mm | 97*56mm | 108*65mm | 154*87mm | 154*87mm | 222*125mm | |
重量 | 约 0.3 kg | 约 0.33 kg | 约 0.33 kg | 约 0.54 kg | 约 0.6 kg | 约 0.7 kg | |
显示 | 显示类型 | 3.5"TFT | 4.3"TFT | 5"TFT | 7.0"TFT | 7.0"TFT | 10.1"TFT |
分辨率 | 320*240 | 480*272 | 800*480 | 800*480/1024*600 | 800*480 | 1024*600 | |
显示亮度 | 300cd/m2 | 400cd/m2 | 300cd/m2 | ||||
对比度 | 400:1 | ||||||
背光类型 | LED | ||||||
背光寿命 | 60,000 小时 | ||||||
显示色彩 | 65536真彩 | ||||||
触控类型 | 4线电阻屏 | ||||||
内存 | 存储内存 | 64MB | |||||
运行内存 | NOR Flash 8MB | NOR Flash 16MB | |||||
CPU | 32bit CPU 408MHz | ||||||
通讯口 | 下载口 | Type-C、RS232、RS485 | Type-B、RS232、RS485 | ||||
通讯端口 | 自带1个RS232、1个RS485 | 自带1个RS232、1个RS485;可选装1个WiFi(占用RS485口) | |||||
通讯协议 | RS232/RS485支持MODBUS协议、自由口和常规的PLC通讯协议 | ||||||
万年历 | 有 | ||||||
输入电压 | 12-24VDC±10%<150mA @ 24VDC | ||||||
功耗 | 42mA/24V | 72mA/24V | 85mA/24V | 107mA/24V | 110mA/24V | 145mA/24V | |
防护等级 | IP65 (前面板) | ||||||
环境温度 | 工作环境0~50℃;存储环境-20~70℃ | ||||||
环境湿度 | 20%~90%RH | ||||||
认证 | 通过CE认证 | ||||||
触摸屏软件 |
安装尺寸
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
