华夏盛SmartMesh系列宽带自组网电台
采用最新一代的无线电通信网络技术,和高速处理、高度集成、低功耗的最先进器件,设计紧凑,体积小,重量轻,可手持/背负/车载或机载/内置集成使用实现远距离的宽带无线数据传输和最强大的灵活组网。
产品分类:无线通信 MESH
品牌:华夏盛
SmartMesh系列宽带自组网电台,采用最新一代的无线电通信网络技术,和高速处理、高度集成、低功耗的最先进器件,设计紧凑,体积小,重量轻,可手持/背负/车载或机载/内置集成使用,提供最大6瓦/30瓦/20瓦/4瓦的发射功率,实现远距离的宽带无线数据传输和最强大的灵活组网。
该系列产品为用户,在高层、地下、大型综合体等城市复杂建筑,以及地震、洪涝、泥石流等重大特大自然灾害事故救援的复杂环境下,迅速自动组建灵活可靠的动态路由/多跳中继的多点对多点的无中心、自组织网状无线通讯网络,为高清视频、对讲语音、IP网络/串口异步数据等业务提供快速灵活的专用无线通讯,提供现场联合作战指挥的关键应急通信,和无人机、无人车等智能设备的强大综合数据链。
SmartMesh系列宽带自组网电台主要特点:
RF性能:
一键式开机,随地架设。距离远,吞吐量高
抗干扰的COFDM/宽频载波跳频,能够在复杂的RF境中提高链路质量
卓越的多路径和NLOS性能
从QPSK到64QAM的自适应调制,通过每包连续优化,达到动态环境中链路的性能最优化
软件定义工作信道带宽,实现频谱的有效利用
软件定义全球应用的工作频率
卷积编码、前向纠错(FEC)、ACK重传、最大比合并、空间复用和空时分组编码,在噪声频谱上进行稳健的数据传输
双向传输的时分双工(TDD)
网络性能:
自组织、自愈合的移动MESH网络,多跳路由,动态拓扑
命令和控制的超可靠低延迟信道(URLLC)
在同一无线链路上优化视频流媒体通道
单播和多播流量的端到端IP架构
空中传输数据最高可采用256位AES加密
利用最先进、最具扩展性的OpenWrt生态系统
嵌入式网络管理APIs
其他:
适用于移动设备应用的极小尺寸、重量和功率(SWaP)
以太网和UART接口,可轻松集成到不同的系统架构中
坚固耐用的抗震结构MIL-STD-202G,工业温度范围
SmartMesh系列宽带自组网电台技术指标
无线指标(2T2R、3T3R)
频率范围:450-650(512-582)MHz/1300-1500(1420-1520)MHz/
2.0-2.5GHz/4.0-6.0GHz
工作带宽:5/10/20/40MHz可设置
调制方式:COFDM,DSSS-CCK/BPSK/QPSK/16QAM/64QAM(自适应)
传输速率:25Mbps@10MHz/80Mbps@20MHz/120Mbps@40MHz
接收灵敏度:-102dBm@5MHz
视距传输距离:50公里(手持电台)、
100公里(车载电台)以上
发射功率:0.5瓦+0.5瓦(1瓦整机)
2瓦×3(手持电台)
2瓦×2(机载电台)
10瓦×3(背负电台)
10瓦×2(车载电台)
组网功能
组网能力:支持32个以上节点,最多15跳
入网时间:系统启动后1秒入网
传输延时:小于5毫秒
网络拓扑:无中心的星型网、线状网,网状网等
网络协议:IPv6,QoS,DNS,HTTPS,IP,ICMP,NTP,DHCP,VLAN
无线协议:CSMA/CA
加密功能:DES56/AES128/AES256
移动性:支持节点移动速度大于200公里/时
抗干扰:智能选频/宽带跳频
系统参数
外设接口:网口(IP/WiFi)、串口(232/485/422/TTL、USB、蓝牙)、音频口(MIC/SP/PTT、VoIP)、4G/5G公网、LTE/卫星/光纤专网
视频接口:IP/HDMI、SDI、CVBS,H.265
本地/远程管理:PC终端Web浏览,手机APP:拓扑、节点和链路状态、距离等监测,全网参数配置、软件升级等功能
系统升级:支持一键升级,远程升级
定位功能:GPS/北斗
供电:9-30V,1瓦整机
9-28V,手持/机载电台
12-28V,背负/车载电台
功耗:0.5-1A@12V,1瓦整机
1.5-3/1-2A@12V,手持(6.8AH-工作6/待机24小时/10AH-工作10/待机48小时)/机载电台
4-6/3-5A@12V,背负(20AH-工作6/待机24小时/38AH-工作12/待机48小时)/车载电台
物理特性
工作温度:-40℃~65℃
防护等级:IP65、IP66/IP67(定制)
尺寸/重量:7.5×5.1×3.2cm/116g,1瓦整机:SmartMesh-SZ型
7.8×5.7×3.0cm/147g,1瓦整机:SmartMesh-mini型
22.3×6.8×3.8cm/0.98kg,手持电台(带10AH电池)
11.9×10.6×3.9cm/518g,机载电台
31.4×18.9×6.2cm/4.95kg,背负电台(带38AH电池)
18.9×12.2×4.3cm/900g,车载电台
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
