华夏盛DDL系列超低延时、远距离、双向多通道网络高清图传电台
DDL系列高清图传电台提供超低延时、远距离、双向多通道的数据/话音/网络图像综合无线传输。
产品分类:无线通信 无线数传电台/无线数据终端
品牌:华夏盛
新型的DDL数字数据链路,是一个体积小、重量轻、2X2 MIMO、功能齐全、频段丰富的全新大功率OEM产品。DDL系列产品配有2X2 MIMO,采用Maximal Ratio Combining (MRC)、Maximal Likelihood(ML)算法、低密度奇偶校验(LDPC)编码等技术,实现强大的射频性能。
DDL系列高清图传电台提供超低延时、远距离、双向多通道的数据/话音/网络图像综合无线传输。国际领先的编码调制技术和面向无人领域的特殊设计,应用于低速固定翼飞机、直升机、UAV、机器人、无人船、无人车及特种车辆的远程数据链。
应用系统主要由机载网络电台、机载摄像机和地面网络电台、地面计算机大屏显示以及必要的附件(包括天馈系统、连接线和接插件等)组成。
系统可同时传输三路HDMI/SDI/IP/CVBS高清视频和多路双向透明数据(如飞控/吊舱、北斗/GPS、话音)。AES加密传输可有效保证传输安全。
电台的发射功率最高可达25W,提供稳定可靠的通信链路。
性能特点:
340M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4GHz,发射功率可调(0.1-1W,5-25W选配),支持非视距(NLOS)高速移动传输,50公里以上传输距离
12/25Mbps数据流,自适应的动态码流分配技术。支持一路4K,多路1080P或720P高清图像
3个串口和2个视频接口同时工作,飞控、话音、GPS等数据和图像一起传输
主站,从站,中继站和MESH模式。支持PTP,PMP,P2P,E2E网络技术,支持VLAN
本地诊断接口,telnet,网管,本地和远程无线通过FTP固件升级
低功耗,超小体积,结构轻巧,为无人设备量身打造
DDL系列网络高清图传电台/模块技术指标
工作频率:300 MHz - 6 GHz Options
传输速率:Up to 12/25 Mbps
调制方式:TDD-OFDM with BPSK,QPSK,16 QAM,64 QAM;DBPSK,DQPSK,CCK
射频带宽:2/4/8/10/15/20MHz selectable
前向纠错/错误检测:1/2,1/3,1/4
32 bits of CRC,ARQ,TURBO
加密:128 bit AES*,TKIP,WEP
接收灵敏度:-90dBm @ 12 Mbps,-95dBm @ 6 Mbps
通讯距离:10/50/100公里以上,开阔无遮挡
射频输出:Up to 1W(Adjustable),5-25W(additional)
串口方式:TTL/RS232/RS485/RS422,USB/CANbus/Sbus
串口速率:300bps to 921kbps
以太网:10/100 BaseT,Auto - MDI/X IEEE 802.3
网络标准:802.11a,802.11b,802.11g
网络协议:TCP,UDP,TCP/IP,TFTP,ARP,ICMP,DHCP,HTTP,SNMP,FTP,DNS,Se-rialover IP,QoS
防火墙:Port Forwarding,Access Control,IP List,MAC list
工作模式:Point-to-Point,Point-to-Multipoint,Store & Forward Repeater,Peer-to-Peer
管理方式:Local Serial Port Console,Telnet,We-bUI,SNMP,FTP & Wireless Upgrade,RADIUS
authentication,802.1q VLAN tagging
诊断:Battery Voltage,Temperature,RSSI,and remote diagnostics
供电:OEM 3.3VDC (+/- 0.3V <2A)
连接口:OEM
Antenna MMCX
Data 60 Pin OEM Header x2
Enclosed
Antenna RP-SMA Female
Data RJ-45(Ethernet)
Female DB9(Serial)
Mini-USB(Not Supported)
环境:
Temperature -40℃ to +85℃
Humidity5-95%,non-condensing
重量/尺寸
OEM
Approx. 25 grams/32mm x 51mm x 13mm DDL
Approx. 5 grams/27mm x 33mm x 8mm pDDL
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
