华夏盛pMDDL系列新型无线数字数据链
新型的pMDDL600/900/1621/2350数字数据链路,是一个体积小、重量轻、2X2 MIMO、功能齐全、频段丰富的全新大功率OEM产品。
产品分类:无线通信 无线数传电台/无线数据终端
品牌:华夏盛
新型的pMDDL600/900/1621/2350数字数据链路,是一个体积小、重量轻、2X2 MIMO、功能齐全、频段丰富的全新大功率OEM产品。pMDDL系列2X2 MIMO无线数字OEM解决方案,为复杂的数据密集型应用提供低延时、高带宽、远距离的通信服务。pMDDL系列产品配有2X2 MIMO,采用Maximal Ratio Combining (MRC)、Maximal Likelihood(ML)算法、低密度奇偶校验(LDPC)编码等技术,实现强大的射频性能。pMDDL系列产品安全性能突出,以太网和串口数据可以同时通讯。
性能:
强大的2X2 MIMO 600MHz/900MHz/1.6GHz/1.8GHz/2.0GHz/2.3GHz
Maximal Ratio Combining(MRC)、Maximal Lkelihood Decoding(MLD)
Low-Density Parity Check(LDPC)
IPerf吞吐量高达25Mbps@8MHz信道(-78 dBm)
IPerf吞吐量高达2Mbps@4MHz信道(-102 dBm)
超轻,超小尺寸
串行通信端口
双10/100网口(LAN/WAN)
支持点对点和点对多点网络
主站、从站、中继操作模式
发射功率可调( 高达1 瓦)
可通过本地控制口、远程登陆和web浏览器连接
通过F T P 进行本地和远程无线升级
pMDDL模块性能技术指标
频率:2.304-2.39GHz
错误检测:32位CRC,ARQ
加密:128位AES(可选256位)
端口:
串行数据/控制 RS232 TTL 电平(300bps-921kbps)
网口 双10/100Base TI EEE802.3(LAN/WAN)
USB 2.0(预留)
防火墙:端口转发,访问控制,IP/MAC 列表
工作模式:点对点,点对多点,中继
配置:远程配置、Ping、Traceroute、ARP表、DHCP、IPerf、RSSI
管理:本地串行控制、Telnet、WebUI、SNMP、FTP 升级、TFTPCLI(命令行界面)
抗干扰:优良的强信号干扰抑制特性
输入电压: 模块 数字电压=3.3V/射频电压=5V
整机 7-30V
连接端口:
模块 天线:UFL x2 (ANT1, ANT2)
数据口:80 Pin SMT
整机
数据口:RJ-45 x2 (网口)
Female DB9 (串口)
USB Type A
Micro-AB USB (Console)
4 PIN 带锁(Vin)
环境:
温度 -40oF to 185oF (-40℃ to +85℃)
湿度 5-95%,无冷凝
重量:
OEM 约7g
整机 约50g
尺寸:
OEM 27mm x 33mm x 4mm
整机 50mm x 76mm x 18mm
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
