华夏盛Nano IP Series 微型OEM无线以太网/串口/USB网关
Nano IP系列在体积小而性能强大的Nano的平台基础上,增加了以太网功能。
产品分类:无线通信 无线网关/网卡
品牌:产品介绍
Nano IP系列在体积小而性能强大的Nano的平台基础上,增加了以太网功能。这个以太网桥兼串口网关,体型极小,同时提供稳定可靠的迅时串口数据和IP/以太网数据包的无线传输,便于扩展串口数据传输和IP网络。
应用:
●IP/以太网的无线扩展
●传统网络/设备迁移
●视频/IP 语音(VoIP)
●GPS车辆数据/跟踪,DGPS
●电力,油气设施、计量
Nano IP平台的结构形状(32x51x13mm,仅重25克),是在提供完整的以太网/串口/USB桥接与路由功能的前提下,可实现最小的。用不同接口的Nano IP OEM模组,可以直接集成到OEM系统或应用里。给LAN口插上CAT5线马上就可以安装使用,快速高效。同时Nano IP系列自带灵活的维护工具、安全防火墙功能和网络管理配套工具。它以可靠稳健的跳频技术、优秀的接收灵敏度与干扰抑制,保障高速率、远距离的数据传输。
Nano IP系列的特性:
●低功耗
●无线链路速率最高1.2Mbps*
●支持多种广播
●一台设备可设置成主站、从站、中继三种模式
●HV版本可以快速接线上电,网口和串口电平与供电 (7-30VDC)
●2个串口,1个USB口,以及1个网口
●支持点对点,点对多点,中继,端对端
●发射功率可调(100mW-1W)
●支持Radius服务器
●完整支持VLAN(独立的管理和数据管理)
●基于本地控制台、远程登录和网页浏览器的用户界面
●网络管理兼容SBMP V1,V2,V3
●可以在本地和通过FTP远程无线升级固件
●串口、IP或逻辑端口上的QoS路由
微型OEM无线网口/串口/USB网关技术指标
工作频率:902-928MHz (IPn920),310-390MHz (IPn320)
410-480MHz (IPn425),1.35-1.39GHz (IPn1350)
扩频方式:Frequency Hopping / DTS
链路速率:Up to 1.2 Mbps(See Order Options)
错误侦测:32 bits of CRC,ARQ
加密方式:128-bit WEP/WPA(Canada & USA only.
NOT AVAILABLE for export,see-AES option)
传输距离:Up to 30+miles(50+km)@1.2Mbps
Up to 60+miles(100+km)@172kbps
接收灵敏度:-108dBm@172kbps link rate
-106dBm@230kbps link rate
-97dBm@1.2Mbps link rate
输出功率:100mW-1W(IPn920/IPn1350)
100mW-2W(IPn320/IPn425)
串行接口:RS232,RS485,RS422
串口速率:300bps to 921kbps
USB:USB 2.0
USB Console Port
USB to Serial Data Routing
USB to Ethernet Data Routing
以太网接口:10/100 BaseT,Auto - MDI/X IEEE 802.3
网络协议:TCP,UDP,TCP/IP,TFTP,ARP,ICMP,DHCP,HTTP,SNMP,FTP,DNS,Se-rialover IP,QoS
防火墙:Port Forwarding,Access Control,IP List,MAC list
工作模式:Point-to-Point,Point-to-Multipoint,Store & Forward Repeater,Peer-to-Peer
管理方式:Local Serial Port Console,Telnet,We-bUI,SNMP,FTP & Wireless Upgrade,RADIUS
authentication,VLAN
诊断:Battery Voltage,Temperature,RSSI,and remote diagnostics
抑制:Excellent strong signal interference & rejection characteristics
IIP3(天线接头):+12dBm
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
