华夏盛SDR400系列高速跳频数传电台(模块)
SDR400系列高速跳频数传电台(模块)具有远距离、高速可靠、低延时和安全数据通信的优点。支
产品分类:无线通信 无线数传电台/无线数据终端
品牌:华夏盛
基于软件无线电(SDR)技术的SDR400系列高速跳频数传电台(模块)为成本低、空间有限的应用提供微小体积和设计灵活的远距离可靠通信方案。同一电台(模块)可以设置选择工作在400/800/900MHz或230MHz频段。
SDR400系列高速跳频数传电台(模块)具有远距离、高速可靠、低延时和安全数据通信的优点。支持全双工串口和诊断通信。SDR400系列高速跳频数传电台(模块)有极高的噪声抑制、干扰排除和灵活的频率合成、数字调制和匹配滤波检测技术。
SDR400系列高速跳频数传电台(模块)超一流的性能和技术指标、卓越的抗电磁干扰可靠通信能力和先进的加密通信功能,是目前业内领先的超级数传产品。
性能:
●点对点,点对多点,TDMA,存储转发,漫游
●软件可设置选择400/800/900或230MHz的工作频段
●空中速率达345kbps(@900MHz)
●超低噪声和干扰抑制4级滤波
●发射功率2瓦/5瓦/25瓦(可调)
●带重发的32位CRC,可选择的前向纠错
●独立的诊断口—实时远程诊断和无线网络控制
●低功耗的休眠和感知模式
●工业级温度范围(-55℃~ +85℃)
●极小尺寸(26.5x33x3.5mm)
●航空、军用级连接插头封装可选择
●兼容Microhard的N920F
●兼容PCC、Trimble、Satel的GNSS/RTK数据链协议
SDR400系列高速跳频数传电台技术指标
工作频率:220-240/410-480/840-845/902-928MHz
扩频方式:Frequency Hopping
调制方式:GMSK,2GFSK,4GFSK,QPSK
前向纠错:Hamming,BCH,Golay,Reed-Solomon, Viterbi
错误检测:32 bits of CRC,ARQ
加密:Optional(see-AES option)
通讯范围:100公里以上,开阔无遮挡
串行接口:3.3V CMOS,RS232/485(Selectable)
串口波特率:300bps to 230.4kbps
工作模式:Point-to-Point,Point-to-Multipoint,TDMA, Store&For-ward Repeater,Peer-to-Peer
信号接口:RSSILEDs,Tx/Rx LEDs,Reset,Config,Wake-up,RSmode,4 Digital lnputs/Outputs,1Analog lnput,1Analog Output
远程诊断:Battery Voltage,Temperature,RSSI,PacketStatistics
带外辐射:Adjacent Channel @ 400 MHz:60 dB
Alternate Channel @ 400 MHz:70 dB
Adjacent Channel @ 900 MHz:57 dB
Alternate Channel @ 900 MHz:65 dB
工作电压:3.3VDC is required for 1W
3.6VDC is required for 2W
功耗(3.3V) Sleep: <1mA(Future)
ldle: 20mA
Rx: 45mA to 98mA
Tx Peak: 2A
连接:Antenna UFL Data 80 Pin SMT
环境:-55℃~+85℃
5~95% humidity,non-condensing
重量:Approx. 5 grams
尺寸:Approx. 1.05"x1.3"x.13" (26.5mm x 33mm x 3.5mm)
许可:FCC Part 15.247 Pending
IC RSS210 Pending
FCC Part 15.90 Pending
IC RSS119 Pending
CE Pending
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
