华夏盛LoRaData系列低速远距离数传电台/模块
LoRaData系列低速远距离数传电台/模块是专为低速远距离传输应用设计
产品分类:无线通信 无线数传电台/无线数据终端
品牌:华夏盛
LoRaData系列低速远距离数传电台/模块是专为低速远距离传输应用设计,产品采用LoRa带内扩频技术,可变扩频因子提高整个网络的系统容量,同时采用高效的循环交织纠错编码,具有较好的抗干扰能力、穿透能力,可覆盖10-50/1-10公里半径区域,可轻松构建城市级物联网络。
LoRaData系列低速远距离数传电台/模块提供多个频道选择,可通过AT指令修改串口波特率,模块发射功率,模块空中速率等各种参数。LoRaData系列低速远距离数传电台/模块能够透明传输用户数据,用户无须编写复杂的设置与传输程序,让用户专注于系统功能实现,避免繁琐的寄存器操作。
性能特点
●采用最新LoRa技术,比传统数传电台距离更远,性能更强大
●采用军工级LoRa调制技术,具有数据加密,分包长度可设
●超大单包,单包最高支持240字节,适配Modbus协议
●支持300~62500bps的数据传输速率
●支持通信密钥功能,有效防止数据被截取
●可实现多级中继组网,有效扩展通信距离,实现超远距离通信
●采用温度补偿电路,频率稳定度优于±1.5PPM
●工作温度范围:-40℃~+85℃
●体积轻巧,安装方便,散热性好,完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强
应用
●无线传感器
●车辆管理
●安防与报警
●智能户外灯光
●无线抄表
●自动化数据采集
●工业遥控、遥测
●冷库冷链数据监控
●矿山石油控制设备
●野外数据遥控
LoRaData系列低速远距离数传电台/模块技术指标
收发
工作频率范围:230/433/868/915MHz
调制方式:LORA
通道:1-20个工作频道可选
发射功率:1-25瓦(整机)/125-1000毫瓦(模块)
瞬时功耗(最大):8A(整机)/610mA(模块)
接收灵敏度:-136dBm@300bps
空中传输速率:300-62500bps
传输距离:10-50/1-10公里(高度空对地时距离可达200公里以上,1200bps空速,高增益全向天线)
接口
通讯接口:232、485、422、以太网(整机)/UART串口、TTL电平(模块)
射频接口:TNC(整机)/邮票孔(模块)
波特率:1200-115200bps
数据位:8位
停止位:1位,2位可选择
校验位:无校验,偶校验,奇校验
缓存空间:1000byte
供电
供电电压:9-17Vdc(整机)/3.3-5.5Vdc(模块)
发射电流:5A(整机@12V)/295mA(模块@5V)
接收电流:80mA(整机)/18mA(模块)
休眠电流:3uA(模块)
工作环境
工作温度:-40℃- 85℃
工作湿度:10%~90%(无冷凝)
物理尺寸
封装:贴片式(模块)
尺寸:16.9x3.4x11cm(整机)/4.05x0.37x2.5cm(模块)
华夏盛NBMesh系列窄带自组网电台
华夏盛MimoMesh系列宽带自组网电台
华夏盛 多串口复接复分模块/点对多点地址编码模块
华夏盛 数话同传手持机(车载台、数字话咪、通用声码器)
华夏盛 工业无线远程开关量&模拟量&遥控器
