易格斯 CFROBOT7:用于小型驱动器的新型机器人电缆
新型机器人电机电缆,可旋转180°/m
产品分类:电气连接 电线/电缆
品牌:易格斯
带 PUR 外护套的机器人电机电缆chainflex®产品组合的目标扩展
优化双绞线(±180°/m)适用于机器人或小型移动驱动器。 可作为电机或伺服电缆使用。 经测试 36 个月质保保障 直接从网上订购库存现货,交货时间为24小时。
机器人在制造业中的应用数量正在急剧增长。 国际机器人工业联合会(IFR)估计,到2020年,全世界将有超过300万台机器人投入使用。随着目前“向下”的产品衍生扩展,igus正在遵循这一趋势越来越小的电缆直径。 这意味着,即使是小型3D处理机器人或手动控制系统也可以通过chainflex 进行高质量连接。
为什么机器人应用需要特殊的电缆?
工业应用中日益复杂的运动需要可扭曲和/或三维移动的电缆,且使用寿命长。类似于直线行程。 标准的芯线 ,芯线结构, 屏蔽和外护套材料对扭转运动及弯曲力造成的圆周长度变化起补偿作用。 由于这个原因, 多数的"柔软" 结构的部件, 例如,例如: 半径螺纹轴承(抗扭填充元件)和 PTFE元件,用于改善滑动性能。 扭转电缆对编织屏蔽提出了特殊要求。 得益于特殊的PTFE直线模块,我们的机器人电缆屏蔽层经过了扭转优化,可进行必要的补偿运动。 在电机电缆的防护上,我们使用了高耐磨、不含卤素且阻燃的PUR混合物作为外护套,有效地保护了电缆内部不受损坏。 不同于直线运动,在机器人应用中,电缆的“机械应力”是由弯曲力和扭转力的组合构成的,后期应用并不能通过预先设计和测量来决定。
电缆的扭转运动:可分开排布的电缆(左侧):芯线向外分散分布;不可分开排布的电缆(右侧):芯线向中心聚拢
测试chainflex质量-电缆也用于机器人
特点:虽然对电缆的要求非常高,但仍有相同的质保,所有的chainflex电缆- 36个月个月的质 为什么这很特别呢? 抗扭电缆也由其他制造商生产 但没有人能给出电缆使用寿命的确切说法,也没有人能保证电缆的使用寿命。使用chainflex电缆的在线使用寿命计算器,可以精确地告诉您电缆将持续多长时间,以及何时需要更换。这是由igus的“扭转测试标准”实现的,该标准基于有意义的、可比较的测试结果。 根据本标准,所有的chainflex CFROBOT电缆在triflex R拖链喜荣忠扭转测试至少500万次, 规定的距离为1米,扭转力为±180°;当然,新的CFROBOT7电缆也必须在这里加以证明。
igus拖链运行6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级
易格斯:全球首款全自动工业干式清洁机器人升级啦!
易格斯产品应用
即插即用的igus新型混合电缆,节省安装空间、减轻重量并提高电缆规划效率
igus推出CO2足迹在线查询服务,用户可在线查看免润滑且耐磨的滑动轴承的碳足迹
