LEEG立格SP38M-U UART总线接口单晶硅多参数敏感元件
LEEG立格SP38M-U UART总线接口单晶硅多参数敏感元件,差压标称量程:40kPa,100kPa,250kPa,1MPa
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力传感器
品牌:立格
静压标称量程:3MPa,10MPa,25MPa
简介:
SP38M-U UART总接线口单晶硅压力敏感元件的核心传感单元是采用高可靠性的单晶硅技术,内置差压、压力、温度敏感元件,集成有高性能双通道24bit abc的ASIC,对敏感元件的零点,灵敏度的二阶温度漂移校准,以及三阶非线性校准,极大限度的改善了压力/差压敏感元件的温度特性,通过UART接口输出精确的压力/差压数字信号,是智能化的数字传感器。抗高过载和高静压,静压可达40MPa。可应用于各种恶劣环境,工作温度范围可达-40-85℃。测量精度高,通讯可靠,长期稳定性好。
SP38M-UART单晶硅压力敏感元件被广泛应用在:过程控制、流量控制、液压和气动设备、伺服阀门和传动、化学制品和化学工业及医用仪表等众多需要测量压力/差压的领域。
技术优势:
精确的充满液技术
双膜片过载结构
高稳定性:<±0.05%F.S./年
极低的压力和温度滞后
内置温度敏感元件,双通道24bit abc
可选多种隔离膜片材质,广泛满足防腐要求
易封装易接口,标准UART总线
运行状态检测,实时输出故障代码
通讯稳定,误码率低到1/1000000
上海立格仪表荣获CNAS实验室资质认证,实力再上新台阶!
多国展第一天,立格带您走进A516展位现场
发酵展,8月4日立格在E7馆A60-1静待君至
7月12-14日LEEG立格邀您相约成都环博会
让测控过程更安全|立格仪表18周年庆典在天目湖成功举行
