劳易测Leuze色标传感器KRTM 20M/V-20-0001-S12
劳易测Leuze色标传感器KRTM 20M/V-20-0001-S12 劳易测Leuze色标传感器KRTM 20M/V-20-0001-S12
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
超快、高分辨率切割标记系统
这些坚固金属外壳的扫描仪抖动时间:7us,有小圆光斑、存储体管理、
自由编程的接口、*jia温度补偿, 可以处理*快速的过程
产品特性:
带可互换透镜的金属外壳
扫描范围12/20mm和50mm
极高分辨率
响应时间10ms
开关频率50kHz
开关量和模拟输出
温度补偿
脉冲拖尾
开关量-阈值转换
自由编程
矩形或圆形光斑轮廓
标准外壳和较短的响应时间
通过33us的响应时间, RGB发射器、可互换透镜和其他基础的细节装备, 可对任何对照标签进行可靠的识别。
在标签和背景上进行简单设置时可进行简易的调试。
扫描范围9mm或18mm
扫描范围9mm或18mm
玻璃和塑料的可互换光学透镜
多色发射器(RGB)
静态示教
响应时间33us
开关频率15kHz
脉冲拖尾
产品规格:
系列:20
专门设计:自动对准, 分割-标志系统
检测距离:0.018 ... 0.022 m
光源:LED, RGB
光斑直径[针对传感器距离]:1.2 mm x 4 mm
光斑定向:垂直
光斑几何形状类型:矩形
光束出口:端面
供电电压UB:12 ... 30 V, DC
输出:
模拟输出数:1 光束
数字开关量输出数:1 光束
模拟输出:
类型:模拟输出
模拟输出 1:
类型:电流
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关频率:16,000 Hz
螺纹规格:M12
材料:不锈钢
引脚数:5 个引脚
设计:方形
尺寸(宽 x 高 x 长):30 mm x 80 mm x 53 mm
外壳材料:金属
金属外壳:锌
净重:300 g
操作控制:小键盘, 通过维护接口
环境温度,工作:-25 ... 60 °C
防护等级:IP 67, IP 69K
安全等级:III
认证:c UL US
应用标准:IEC 60947-5-2
相关型号:
KRTM20M/P-12-6420-S 12
KRTM20M/P-20-3320-S 12
KRTM20M/P-20-6320-S 12
KRTM20M/P-50-6320-S 12
KRTM20M/V-20-0001-S 12
IS122PP/2NC-5E0
LSS96M-1206-43
LSE96M/P-1170-42
LSS96M-1350-26
LSE96M/R-3310-25
LSSL318M
LSEL318M/P
LSSL318M-S 12
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
